楼主: 居家男人
请教个功放的问题
 楼主| 发表于 2018-3-3 07:35:43 | 显示全部楼层
lgcts 发表于 2018-3-2 11:05
模拟还是数字功放,解码功放还是普通功放,CPU控制还是电位器控制,没叙述清楚,原因可能不同,也有可能想 ...
是这个贝塔斯瑞
发表于 2018-3-3 15:51:41 | 显示全部楼层
应该是,音频输入信号线插头、插座生锈了,外面的地那一极接触不良。也有可能音频输入信号线线芯质量不好有断芯了。电位器接触不良。机子有问题元器件不良,线路板和插头处开焊和开裂,应采取排除法逐一的判定。
 楼主| 发表于 2018-3-4 01:50:50 | 显示全部楼层
183421393 发表于 2018-3-3 15:51
应该是,音频输入信号线插头、插座生锈了,外面的地那一极接触不良。也有可能音频输入信号线线芯质量不好有 ...
受教了,谢谢版主
 楼主| 发表于 2018-11-12 11:39:18 来自手机 | 显示全部楼层
阳光大盗 发表于 2018-3-2 09:28
这故障我也碰到过,输出继电器接触不良,网购太慢,就拆下打开外壳,用WD40对着触点喷,然后拿A4纸塞到触点 ...
热心的坛友,你的故障时电位器还能调节音量吗?
发表于 2018-11-12 18:19:05 | 显示全部楼层
可以调节音量,只是因接触不良声道不平衡罢了,电位器没问题。
 楼主| 发表于 2018-11-12 19:11:16 | 显示全部楼层
今天把板子拆下来啥用没动就好了,估计是震动到继电器了,装上使用看看吧,谢谢你了
发表于 2018-11-12 23:18:28 | 显示全部楼层
不客气的,大家探讨一下,交流经验。
发表于 2018-11-15 21:02:34 | 显示全部楼层
如果不是机子的毛病查一下喇叭线的各个接点。
 楼主| 发表于 2018-11-15 22:00:35 | 显示全部楼层
线和接头都看过了,应该还是机子的问题
GMT+8, 2025-5-2 19:17
