楼主: 剑蝶潇湘雨
请教漫步者R201T03 低音太沉嗡嗡响
 楼主| 发表于 2018-3-3 12:58:11 | 显示全部楼层
那么请问如何检测喇叭坏?肉眼能观察到吗?像这种坏喇叭的,还有维修价值吗?
发表于 2018-3-4 21:31:38 来自手机 | 显示全部楼层
喇叭坏肉眼看不出来,比如说线圈内部短路了,检测也不一定能检测
发表于 2018-3-5 14:28:49 | 显示全部楼层
这个是通病,很多人出现这个问题
原来刚买半年不到就出现这个问题,后来直接换新了
 楼主| 发表于 2018-3-5 22:00:14 | 显示全部楼层
原来是通病啊,这破音响服了~
发表于 2018-3-5 22:08:56 | 显示全部楼层
在IC3的输入脚输入信号试试看
 楼主| 发表于 2018-3-5 22:54:58 | 显示全部楼层
输入音频信号?还是说用螺丝刀触碰一下看看是否工作正常?芯片之前也是好的,TDA2030也触碰过,都是好的,D4558我也更换过,都是正常的。
GMT+8, 2025-5-2 09:15
