查看: 6421|回复: 12
Topward 1330万用表的校准图片
发表于 2018-2-24 13:43:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| 发表于 2018-4-30 10:17:21 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2018-6-13 19:34:32 | 显示全部楼层
同求。。。。。
发表于 2018-9-4 09:56:21 | 显示全部楼层
查一下资料。可以参考固纬8145的调整步骤。
晚上先拿我的机器试一下。
 楼主| 发表于 2018-9-4 15:11:24 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-1 14:07:47 | 显示全部楼层
[b]校准方法 ,1:找一块5位半或以上的表 不用自动量程 用手动量程调至2v档,也就是基本档,也有10v的 正极接测试点tp7 负极接地,打开机器在v或a档调节VR11至基准表显示1.00000v或9.9999v
2:调节基本电压量程 至v档 量程选2v 用电池供电(我用的是1.5干电池)也可用直流信号源,正极接v 负极接com 基准表位于电压测量档 调节VR13使1330表和基准表显示尽可能相近,直流电压调试完成
3:调节基本交流电压量程 至acv档 量程选2v 用信号源供电,选择50hz 正玄波,调至1v 正极接v 负极接com 基准表位于电压测量档 调节VR12使1330表和基准表显示尽可能相近,交流电压调试完成
4:调节基本电流量程 至a档 量程选200ma 用直流信号源,限制电流100ma左右 正极接v 负极接com 基准表位于电流测量档串于信号源和1330之间 调节VR5使1330表和基准表显示尽可能相近,直流电流200ma调试完成,同样方法调节2a 20a 2a对应vr4  20a对应VR3
5:ac电流不用调整 即可使用
6:电阻调VR14即可VR15电阻档细调。
7:其余调节电位器暂未研究用途
 楼主| 发表于 2019-4-1 14:19:40 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-1 18:42:04 来自手机 | 显示全部楼层
非常感谢兄弟分享,正好我也买了这个表。咨询下大神:这个表校准方法能否拍个图片,标注下位置。我们菜鸟不知道哪里呢。辛苦大神了
发表于 2019-4-1 18:43:32 来自手机 | 显示全部楼层
lcbbk 发表于 2019-4-1 14:07
校准方法 ,1:找一块5位半或以上的表 不用自动量程 用手动量程调至2v档,也就是基本档,也有10v的 正极接 ...
大神:这个表是不是和固纬8145方法一样啊?不会搞,菜苗一枚。
发表于 2019-4-1 20:09:07 | 显示全部楼层
zaq 发表于 2019-4-1 18:42
非常感谢兄弟分享,正好我也买了这个表。咨询下大神:这个表校准方法能否拍个图片,标注下位置。我们菜鸟不 ...
在电路板上都有可调电阻标记。
发表于 2019-4-1 20:13:20 | 显示全部楼层
我没这个表,不过都是7135方案。
发表于 2019-4-2 06:47:44 | 显示全部楼层
lcbbk 发表于 2019-4-1 20:13
我没这个表,不过都是7135方案。
太谢谢了,终于找到了,收藏了。
感谢。😁😁😁
发表于 2019-7-20 11:34:08 | 显示全部楼层
托福1330表,请参考固韦的8145表。两个表的电位器位置几乎一样。8145表网上可以搜索到校准方法,这个比较权威。
我两个表都有。感觉固韦的更稳定一点。
GMT+8, 2025-4-26 09:19
