查看: 7252|回复: 59
为什么我这电脑上不了矿坛?
发表于 2018-2-23 21:13:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的一台联想ThinkPad T420笔记本,不知为什么在进行人机验证时画面总是出不来?画面总是停留在图中的位置。所以用此机上不了矿坛。在此请教一下大家有何解决的方法?谢谢!
这台机的运行系统是WIN10。
发表于 2018-2-23 21:57:36 | 显示全部楼层
我有很长一段时间,手机可以上矿坛,台式机上不了,同一个WIFI
发表于 2018-2-23 22:01:27 | 显示全部楼层
请看工具栏下的提示!您得同意载入某个组件功能。
发表于 2018-2-23 22:23:07 来自手机 | 显示全部楼层
我的电脑显示也是这样只能用手机上论坛,
发表于 2018-2-23 22:40:01 | 显示全部楼层
这个人机验证太不完善,请管理员认真考虑修改或者除去。这个春节在清理垃圾后,基本就没法上矿坛。
看到上面弟兄的提示搞了半天,才上来。
很是不爽。其他论坛好像都没有搞这个。难道没有其他更好的办法吗?
发表于 2018-2-24 09:31:39 | 显示全部楼层
换个浏览器试试,或者现在浏览器卸载重装
 楼主| 发表于 2018-2-24 10:28:31 | 显示全部楼层
没有太注意,有时间我再试一下。
 楼主| 发表于 2018-2-24 10:32:47 | 显示全部楼层
zystbbs 发表于 2018-2-24 09:31
换个浏览器试试,或者现在浏览器卸载重装
好的!有时间我试一下。
但我一台P4的台机用的是XP,上矿坛是可以的。
发表于 2018-2-24 13:45:53 | 显示全部楼层
就是浏览器的问题,插件不全或者有没启用的。清除下缓存,换个新版的
发表于 2018-2-24 14:04:33 | 显示全部楼层
因为你的电脑太新,我的老电脑XP能上
发表于 2018-2-24 14:11:39 | 显示全部楼层
插件问题。换个浏览器试试。
 楼主| 发表于 2018-2-24 21:27:55 | 显示全部楼层
其实那台机我是重装的。所以浏览器也是新装的。用的是Chrome浏览器。
 楼主| 发表于 2018-2-24 21:31:29 | 显示全部楼层
xy569 发表于 2018-2-24 14:04
因为你的电脑太新,我的老电脑XP能上
什么理论?!我那台电脑其实也有些年头了。如果按你所说谁还敢用新电脑?
 楼主| 发表于 2018-2-24 21:34:18 | 显示全部楼层
电器小子 发表于 2018-2-24 14:11
插件问题。换个浏览器试试。
我那台机用的是Chrome浏览器。难道要用IE?
发表于 2018-2-26 11:53:58 | 显示全部楼层
换一个版本的chrome试试,论坛用chrome的人应该成千上万了,我一直也用的chrome浏览矿坛,一切正常。
GMT+8, 2025-5-1 09:48
