楼主: gyzx
老电脑,哪个是CPU?
发表于 2018-4-15 13:55:41 | 显示全部楼层
好老的电脑,都没见过。
发表于 2018-4-15 21:38:31 | 显示全部楼层
顶级的486!内存估计最多4M
发表于 2018-4-15 22:00:26 | 显示全部楼层
486的老古董了,DOS还能够正常使用吗?
发表于 2018-4-16 10:12:30 | 显示全部楼层
好老的电脑表示没有看到过  不认识
发表于 2018-4-16 16:49:08 | 显示全部楼层
当年是高级货,有这个要配静电机房
发表于 2018-4-16 19:51:55 | 显示全部楼层
80486DX4-100那个芯片就是CPU   妥妥的486后期的简装机器,那时候的CPU 工作起来也是非常热的, 但是片子扛得住   所以不用散热片和风扇。
发表于 2018-4-17 16:46:22 | 显示全部楼层
通常,在CPU周围总会分布好几颗大容量的电解电容,保证其对大电流的需要,如果只是运行DOS系统,不加电扇还是可以满足散热需要,如果运行WIN95还是需要额外添加电扇散热,否则会频繁死机的。
发表于 2018-4-18 10:54:19 | 显示全部楼层
intel dx4 是cpu 486
发表于 2018-4-21 07:37:07 | 显示全部楼层
这个应该是机器配套的 我看到线切割就有这样的电脑...
发表于 2018-4-21 22:29:32 | 显示全部楼层
486DX100.天中主板,我有一个和这个一样的主板
发表于 2018-5-5 12:27:10 | 显示全部楼层
古董,没见过啊
发表于 2018-5-5 12:42:07 | 显示全部楼层
貌似那时的配件含金量足
发表于 2018-5-5 12:46:31 | 显示全部楼层
我还有486电脑!大软驱的!正常使用的!最早用过286的!当时电恼保护的跟孩子一样!真是当宝贝!
发表于 2018-5-5 12:56:52 | 显示全部楼层
486电脑我卖给收废品了,几十元。现在想想,可惜了,当初一万多买的
发表于 2018-5-22 17:03:43 | 显示全部楼层
486的CPU    DX4 主频100M
GMT+8, 2025-4-30 07:34
