楼主: yuanmu_1
呼叫烟版,关于双离合自动变速箱油的更换周期
发表于 2018-6-5 14:09:09 | 显示全部楼层
无烟男人 发表于 2018-2-23 13:23
新年快乐,  感谢老哥对学生的厚爱和肯定。
   双离合变速器内的离合器是湿式离合器, 如果在市内频繁行 ...
DCT没有油格吗?磨下来的粉末一直在润滑油里?
我的是湿式DCT。保养手册上3年或5W公里
发表于 2018-6-5 20:17:44 | 显示全部楼层
这个没有具体研究过,  有些自动变速箱是有机油格的,但是是在变速箱内部,大修的时候才拆下来清洁,  据我了解  很多湿式变速器的外壳都设计有粉末收集坑   利用离心力把润滑油和粉末同时甩到外壳上,利用粉末和润滑油的重量差,让粉末沉淀到收集坑的底部沉淀聚集并形成“结石” 而润滑得到相对过滤, 这样 在大修的时候  拆下离合器 即可在外壳中挖出碎削,进行人工清洁。如果这个变速箱不会这样设计 那真就是太磋了……
发表于 2018-6-5 21:45:19 | 显示全部楼层
无烟男人 发表于 2018-6-5 20:17
这个没有具体研究过,  有些自动变速箱是有机油格的,但是是在变速箱内部,大修的时候才拆下来清洁,  据 ...
为啥不像发动机一样。设计个油格。
换油的时候一起换掉。多方便
发表于 2018-6-5 23:09:02 | 显示全部楼层
胎压传感器是不用电池的。只是一个模块,刚刚换了一个。
 楼主| 发表于 2018-6-6 08:42:35 | 显示全部楼层
思锐车上用的胎压传感器是带电池的,电池型号好像是2450锂电池。
发表于 2018-6-6 10:29:11 | 显示全部楼层
胎压传感器都有电池。一般5年左右更换一次
胎压不显示了。就需要更换电池了
拆掉轮胎在轮毂内侧能看到
发表于 2018-6-6 10:29:58 | 显示全部楼层
电池型号不知道。我的还没更换过。15年底的车。
估计还得1年多才需要更换
发表于 2018-6-6 13:09:06 | 显示全部楼层
52ping 发表于 2018-6-5 21:45
为啥不像发动机一样。设计个油格。
换油的时候一起换掉。多方便
变速箱的工作环境比发动机更好, 润滑油寿命长, 没必要在做一个独立机油格,
发表于 2018-6-6 13:22:44 | 显示全部楼层
那倒是。变速箱没有那么高温及高压
发表于 2018-6-6 14:00:29 | 显示全部楼层
胎压不显示了。就需要更换电池了
拆掉轮胎在轮毂内侧能看到
没有电池。公交卡有电池吗?现在的胎压传感器不用电池了。这是机修工说的。
发表于 2018-6-6 15:13:59 | 显示全部楼层
不可能吧。胎压都有电池的。不然数据怎么传给胎压模块呢。
和公交卡比啥。公交卡是类似NFC技术。需要挨个才能传输数据
发表于 2018-6-6 20:30:16 | 显示全部楼层
车上的ETC卡呢
 楼主| 发表于 2018-6-6 20:49:36 | 显示全部楼层
说的是车上的ETC卡的读卡器吧。
那个自带太阳能电池。
发表于 2018-11-23 22:31:08 | 显示全部楼层
湿式双离合换油费用要高些
GMT+8, 2025-4-30 10:43
