查看: 15531|回复: 12
原创,0~30V,0~2.4A调压调流电路分享
发表于 2018-2-21 11:45:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用分立元件,差分放大反馈的线性可调电源。
适合制作实验电源,充电电源。
因为两个TL431都是稳压管接法,此电路不被431耐压限制,可以修改部分元件参数用到更高的调压电路比如48V以上。
oV起调.ms12 (196.93 KB, 下载次数: 307)
发表于 2018-2-21 12:33:41 | 显示全部楼层
赞      赞        赞
发表于 2018-2-21 12:34:16 | 显示全部楼层
全分立,厉害。
跑跑电路看看,能把仿真文件发上来吗?
 楼主| 发表于 2018-2-21 13:09:14 | 显示全部楼层
bg1trk 发表于 2018-2-21 12:34
全分立,厉害。
跑跑电路看看,能把仿真文件发上来吗?
仿真文件已发在主贴
 楼主| 发表于 2018-2-21 19:07:46 | 显示全部楼层
下午做了仿真,发现限流模式有震荡,加了个消震电容给限流控制管。
又加个三极管以恒流方式给差分电路供电,使电路可以适应15~50V输入,输出最高电压改变的话只要调整取样电阻即可。
又又发现在无负载的时候,电压由高调低反应非常慢,就又又增加了个回调放电管,此放电回路平时不耗电。
最终电路如下:
发表于 2018-2-21 19:22:03 | 显示全部楼层
heliu 发表于 2018-2-21 13:09
仿真文件已发在主贴
下载了,感觉再加个辅助电源更好。
发表于 2018-2-21 22:05:57 | 显示全部楼层
串联式稳压最大的问题是压差大时效率不高。
发表于 2018-2-22 13:37:38 | 显示全部楼层
楼主问一下哪款仿真软件适用,就针对于电源电路
发表于 2018-2-22 13:44:20 | 显示全部楼层
用Multisim 12仿真了一下,好像其稳压性能有点不足,负载不变输出电压随输入电压的变化有点大,如果将稳压部分改为运放(LM358),稳压性能要好很多。等有时间实际实验看看如何。
 楼主| 发表于 2018-2-22 16:47:50 | 显示全部楼层
liiqi 发表于 2018-2-22 13:44
用Multisim 12仿真了一下,好像其稳压性能有点不足,负载不变输出电压随输入电压的变化有点大,如果将稳压 ...
感谢你的意见
在改进图,增加了恒流源后性能改进了很多。输入变化10V影响输出在10mV以内。
没用运放是因为耐压,需要加一路稳压,也不能直接驱动。
发表于 2018-2-28 09:32:39 | 显示全部楼层
都是高手。。。。。
发表于 2018-2-28 18:20:19 来自手机 | 显示全部楼层
厉害了我的哥,这个值得搞一台试试
发表于 2023-12-1 14:05:50 | 显示全部楼层
这个仿真电路,电压和电流参数调节在哪里,请指导下
GMT+8, 2025-4-27 03:00
