查看: 8770|回复: 11
输出变压器的代用方法
发表于 2006-9-12 10:00:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
今晚闲来无事, 计算了一下电压比跟阻抗比, 总结了利用电源变压器来做电子管输出变压器的列表,各位可以利用市场上廉价的通用多功能低压变压器,来做电子管的输出变压器, 为初学者省下不少金钱,虽然频宽不够专门做给输出用的变压器宽, 但也提供了一个代用的方法, 以备不时之需. 我提供这个数据, 可以利用一个普通的多功能变压器做6p1, 6p14, 6p3p, 6p6p, fu-7, 6l6, el34, el84, 6bq5, 2a3, 300b, kt66, kt88, kt90, kt100等常用的管子做推挽输出. 希望对大家有一定的帮助.
发表于 2006-9-12 10:10:00 | 显示全部楼层
好,直观易查,造福初哥,谢谢先
发表于 2006-9-12 11:06:57 | 显示全部楼层
LZ辛苦,正符合穷烧友居多的DIY国情的偏方!!!
发表于 2009-10-2 15:16:27 | 显示全部楼层
感谢!
发表于 2009-10-2 16:22:08 | 显示全部楼层
楼主的毛体狂草漂亮
发表于 2009-10-8 01:03:01 | 显示全部楼层
不错。
发表于 2009-10-8 10:30:00 | 显示全部楼层
如果用于单端,对于2500欧/8欧的输出来说,220V/12.445V的电源牛最好了。
发表于 2009-10-8 20:08:10 | 显示全部楼层
电源变压器的初级电感普遍偏小,频响低频欠缺。380V输入,功率小于5W的变压器初级电感基本上都在18H左右,顺差后也在10H以上,这样的变压器比较合适做输出。
 楼主| 发表于 2009-10-9 00:02:18 | 显示全部楼层
三年前的骨灰帖又被挖坟党给挖出来了......
发表于 2012-12-15 19:47:37 | 显示全部楼层
山东激光 发表于 2009-10-8 20:08
电源变压器的初级电感普遍偏小,频响低频欠缺。380V输入,功率小于5W的变压器初级电感基本上都在18H左右,顺 ...
5W的变压器铁心是不是太小了?
发表于 2012-12-15 13:50:57 | 显示全部楼层
好东西
发表于 2023-5-24 13:38:59 | 显示全部楼层
学习一下
GMT+8, 2025-4-27 08:15
