查看: 3563|回复: 12
LED灯板维修求解
发表于 2018-2-20 04:24:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
  家用LED灯板使用一段时间后,往往会因为一两个灯珠损坏而报废,大部分还是好的,弃之可惜,由于贴片灯珠很难手工焊接,温度稍高即损坏,所以本人尝试用普通插脚式LED代替,但十几分钟即烧毁,怀疑是电流不符,用普通的1A整流二极管代替,结果也一样,求解。如果是发热的问题,是否可以用贴片的整流管呢?
发表于 2018-2-20 07:53:30 来自手机 | 显示全部楼层
白色照明用LED电压是3.2-3.3V,电流是150-175mA,代换必须使用同一规格的,盲目的代换属于瞎搞
发表于 2018-2-20 06:24:35 | 显示全部楼层
发表于 2018-2-20 07:53:09 | 显示全部楼层
发表于 2018-2-20 07:59:47 | 显示全部楼层
发表于 2018-2-20 10:02:24 | 显示全部楼层
涨知识了,新事物还要慢慢明白。
发表于 2018-2-20 22:12:46 来自手机 | 显示全部楼层
坏一两个,可用10欧姆电阻代替一下,寿命也得到保证
发表于 2018-2-21 12:49:55 | 显示全部楼层
用2个带脚发白光的LED管并联后代替一个贴片LED管,应该可以。
发表于 2018-2-21 22:41:51 | 显示全部楼层
灯板一般采用0.5瓦的贴片灯珠,通过串联和并联组合而成,恒流供电(一般电流在350毫安左右)。
厂家追求亮度,有时电流过大,或散热不好,容易烧坏灯珠。
修理需用同规格的灯珠替换,普通插脚LED电流太小,不能替换。
坏一两个灯珠,应急可直接短路坏的灯珠或串接4007二极管。
 楼主| 发表于 2018-2-22 01:12:10 | 显示全部楼层
厂家追求亮 ...
    4007代替可行,已经试过,同型号灯珠焊接比较麻烦。
发表于 2018-2-22 20:10:22 | 显示全部楼层
你可以直接把灯珠铲平,然后找一个带铝基板的或者找个废灯,连同基板剪下。用导线焊上,不容易坏的,
发表于 2018-2-23 22:06:35 来自手机 | 显示全部楼层
某宝买个2元包邮的灯,拆开替换零件,
发表于 2018-2-24 14:16:05 | 显示全部楼层
我都是短接坏灯,根据电源的适应性不同,可短接的数量也不一样,一般三个两个的都没事
GMT+8, 2025-5-2 01:58
