查看: 7580|回复: 40
副品级电子管实物
发表于 2018-2-19 15:41:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
看到老师们谈论过次品级的电子管,一直没见到实物,这几天翻腾管子,发现手里有两只副品级的上海6N2,上机使用没发现什么区别,发上实物图供大家品评。
发表于 2018-2-19 15:50:48 | 显示全部楼层
没看出来呀! 能用就好。
发表于 2018-2-19 16:06:37 | 显示全部楼层
副品不是坏品,只是有几项参数离散性大或不达标,但是对于特定应用(比方说音频)并不会有问题。
发表于 2018-2-19 16:09:22 | 显示全部楼层
能用就好,不错不错
发表于 2018-2-19 16:13:16 | 显示全部楼层
买过几只6N12P,还是实验品,其中有一只中的一个三极管噪音非常大,不能用,果然是实验品啊
 楼主| 发表于 2018-2-19 16:50:30 | 显示全部楼层
玩管子好多年(20+年),知道副品是不合格品不是坏的,管子上的绿色标贴就是测试好的参数,使用没有问题,装在6P1单端上,工作点调好后,用惠威箱子没听出和M,J,T有什么区别,
只是没在坛子里看有人发副品管子的照片,发上来让大家看看
现在满天都是T,J,这个级别的管子少见了,留作收藏
 楼主| 发表于 2018-2-19 16:53:12 | 显示全部楼层
丛林有情狼 发表于 2018-2-19 16:13
买过几只6N12P,还是实验品,其中有一只中的一个三极管噪音非常大,不能用,果然是实验品啊 。
试验品手里有几只,质量不敢恭维
发表于 2018-2-19 17:17:30 | 显示全部楼层
产品都有不同的等级区别,其精度也不一样。对于产品也好, 零部件也好,都有若干参数与一些技术要求。有一学科“互换性原理与公差测量”就是区别产品等级的基本理论。企业对于某项某几项超差产品是否是报废品,副品,利用品,都有所规定。本着节约的原则除掉报废品其余的残次品电子管还是可以使用的。
发表于 2018-2-19 17:21:37 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2018-2-19 18:14:34 | 显示全部楼层
以前的手表和缝纫机都有副品。
发表于 2018-2-19 18:25:25 | 显示全部楼层
俺手上也有几只南京6N12P试制品管子,看来质量不过关啊
发表于 2018-2-19 19:18:04 | 显示全部楼层
电子管有很多级别,Q,T,J,M,还有由 业余品,合用品,利用品,等外品,二等品,
 楼主| 发表于 2018-2-19 19:30:40 | 显示全部楼层
再来张北京的付品
发表于 2018-2-19 19:35:01 | 显示全部楼层
1964年春节前北京邮电学院礼堂有联欢会,西直门电料行设摊在联欢会上卖东西,我0.6元买了一个6V的电铃变压器,0.1元买了两只副品电子管,一只6N1很好用,一只6J2,不好用,有蓝光,显然真空有问题。
发表于 2018-2-19 19:41:31 | 显示全部楼层
带“试”标的,并非是现在意义上的试用的意思,有时候是仿制进口的外国设备专用电子管的国产化的电子管。避免再次进口备件而浪费宝贵的外汇。这类管子一般不会买得到,同时一般也是比较偏门的管子。
GMT+8, 2025-5-6 07:44
