楼主: 南国黑豆
求助:变压器串联使用问题
 楼主| 发表于 2018-2-19 19:45:35 | 显示全部楼层
wanwenhao1 发表于 2018-2-19 18:50
初级并联,次级串联使用是可以的。
按照你次级分别为70V和140V,则两变压器的功率分配为1:2,。如果它们 ...
懂了。简单说就是线径细的,先达到额定电流,如果继续加载,线径细的的就开始过载了
发表于 2018-2-19 20:53:53 | 显示全部楼层
14楼正解。
照楼主接法,两个变压器功率分配是与各自的二次侧输出电压相关的。
发表于 2018-2-20 09:34:50 | 显示全部楼层
南国黑豆 发表于 2018-2-19 16:55
想通了,还是您说的对,串联了还是各干各的活,只是对外等效电压增加了,在内部各参数如旧的
这思路就对了
发表于 2018-12-30 10:53:12 | 显示全部楼层
没问题的,我经常这样搞
发表于 2018-12-30 11:16:21 | 显示全部楼层
体积大,功耗大,还是弄一个合适的多好。找一个铁心绕一个1比1的不就完事了。
发表于 2018-12-30 20:11:00 | 显示全部楼层
绝缘应该没有问题,功率不同不能简单相加,另外140的线径和70v不一样通过电流只能按线径小的算。
发表于 2018-12-30 20:30:31 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-5-7 13:27
