查看: 12551|回复: 12
【参赛】DIY低阻三管耳塞收音机
发表于 2018-2-18 10:28:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
       在翻阅《少年晶体管收音机》这本书看到低阻的三管机,可以省掉高阻耳机也不用变压器,所以就做了一个试一试效果。材料不是很充足,只能采用原始的手工搭棚焊接方法。可变电容器没有270的,但找到了140双连的只能两连并用,稍微大了点,调谐线圈加减了一下,检波和再生线圈没调整。3DG6没找到只能 用3DG201代替了,几个偏流电阻也用可调电阻代替方便调整,几个电容的数值也是大致接近的。
        焊接好后马上进行测试,通电后听到了底噪声和啸叫声,说明焊接没问题了,接下来是调整再生,直到啸叫声停止。终于听到久违的电台声了,整个波段覆盖还算可以吧,低端比较清晰的收到了604千赫河南新闻广播,中端的广西新闻910也还可以。再生调节比较麻烦,高了啸叫,低了台少。最后找到了合适的位置固定下来,大概数了下收到了8个能听清的电台。以上调试都是在室内晚上进行,白天我这中波基本收不到电台,噪音和干扰很大,能听到的只有一个中国之声,应该是桂林转播的。到室外空旷的地方效果应该会好些。
三管机4
三管机4
图纸2
图纸2
三管机5
三管机5
图纸1
图纸1
 楼主| 发表于 2018-2-18 12:22:44 | 显示全部楼层
老虎哥,你这电路里有个变压器,材料难找啊。主要是绕制的参数有点难控制
 楼主| 发表于 2018-2-18 12:25:00 | 显示全部楼层
版主,:我的图片只能上传4张,还有几张传不上去了
发表于 2018-2-18 22:12:33 | 显示全部楼层
老虎哥01 发表于 2018-2-18 11:21
这个收音机线路非常经典,我当年焊接安装了好几个,性能非常好,中波低端和高端电台灵敏度非常均匀。这个线 ...
请不要在别人的参赛帖中发其他电路图,以免影响楼主参赛的评分!您发的图纸资料将删除,技术交流的资料请发到相应版块。
发表于 2018-2-18 22:25:15 | 显示全部楼层
请速将照片发给我,我替你上传,我的邮箱已站内短消息发给你了。
请注意阅读参赛注意事项并按要求发图!
发表于 2018-2-21 22:33:44 | 显示全部楼层
这个电路我做了不下20个,那是80年代末,霍元甲,射雕英雄传的年代。支持~~~~~
发表于 2018-3-1 19:55:55 | 显示全部楼层
发表于 2018-3-1 20:01:08 | 显示全部楼层
收音机达人 发表于 2018-3-1 19:55
请问发射极也能接再生啊
发射极接再生线圈非但可以而且再生均衡稳定!
发表于 2018-3-1 21:32:52 | 显示全部楼层
发表于 2018-3-26 16:44:51 来自手机 | 显示全部楼层
《少年晶体管收音机》这本书我也有一本,算是我玩电子的启蒙书了如今看到也是满满的怀念,顺便说一下:我是广西的,新闻910是调频的频率91.0MHZ,它的中波频率是792KHZ
发表于 2018-3-27 21:24:40 来自手机 | 显示全部楼层
精品高作!!!
发表于 2018-5-6 23:15:58 | 显示全部楼层
把晶体管收音机做得像电子管机那样直接焊接也算一大特色
发表于 2020-3-25 12:31:05 | 显示全部楼层
这个三管机确实有创新意义,不仅使用的元件也很少,还是1.5V供电。
GMT+8, 2025-4-25 22:39
