发表于 2018-2-27 10:56:15
来自手机
xpt 发表于 2018-2-20 14:07
的确,世界上的名机绝大多数都是推挽,但不能只知其然不知其所以然。从世界这个范围看,工业发达国家的音 ...
没有什么听感不听感一说,甲类单端输出,其主要特点是元件少,装置容易电路简单基本免调试,所以也只有业余爱好者收音机等电路大量采用,特点就是线路简单,缺点就是输出效率低。功率小,不过一般业余使用和收音机使用都无所谓,而到了扩音场合,推挽放大器是必须的选择,因为此时输出功率和失真度等指标尤为重要,要想平衡二者必须采用推挽电路。做得到位,所有线路听感都一样。只是说你的目的是什么,业余玩儿玩儿当然单端输出比较好。因为容易制作。至于并联单端输出,厂机基本没这么干的,没有任何好处,只有爱好者在装置收音机的时候觉得功率不够,这样在不改动推动级等部件的情况下仅仅更换输出变压器和阴极电阻,再增加一个电子管即可使功率翻倍,很实用,同时这样做多耗费一个电子管而且更加耗电,如果选取两个耗散更小的电子管做推挽,虽然复杂,但是性能必然提升。 |
