楼主: 真实的谎言
一个设计奇特的变压器
发表于 2018-2-14 22:53:41 | 显示全部楼层
真实的谎言 发表于 2018-2-14 09:00
这个是变压器,不是调压器。为什么设计奇特,就因为他是变压器不是调压器
变压器是必须的,看样子是在改变线圈匝数,为什么不是调压呢? 那改变匝数的作用在哪儿?
发表于 2018-2-14 22:55:55 | 显示全部楼层
BAIWEI007 发表于 2018-2-14 09:28
有的交流稳压器里用的就是类似这种变压器,大环变,碳刷滑动,电机伺服的,电压波动能听到里面电机运转动作 ...
稳压器二次有比较电路,反馈给伺服电机调整变压器匝数来保证输出稳定电压。
 楼主| 发表于 2018-2-14 23:37:57 | 显示全部楼层
发表于 2018-2-15 12:40:38 | 显示全部楼层
不管是不是自耦,这个工艺非一般人工可做的出来
 楼主| 发表于 2018-2-15 12:59:08 | 显示全部楼层
发表于 2018-2-15 23:18:34 | 显示全部楼层
这种结构极少见,估计是个人实验做的,工厂大批量可能性不大。开眼 了
发表于 2018-2-15 23:53:26 | 显示全部楼层
请问,这种滑动碳刷方式为什么不怕碳刷造成的匝间短路?尤其是调压器。它碳刷的宽度一般都大于2匝的线间距离,我们都知道,当碳刷同时压着2根线时即造成匝间短路。但是为什么还能正常工作而不烧坏?这点在我心中一直是个谜请了解这方面的朋友指点迷津。谢谢!!!
发表于 2018-2-16 00:34:35 | 显示全部楼层
乐在其中 发表于 2018-2-15 23:53
请问,这种滑动碳刷方式为什么不怕碳刷造成的匝间短路?尤其是调压器。它碳刷的宽度一般都大于2匝的线间距 ...
调压器碳刷不是一块整体的石墨块,而是像类似梳子那样的结构。石墨在纵向呈梳状结构,横向每个“石墨尺”之间有电阻率稍大的间隔结构。
因调压器相隔匝之间的压差并不大,而碳刷横向的电阻却比较“大”,这样即使碳刷横向“短路”了相邻两匝,流过碳刷的电流却不大,不会造成真正意义上的匝间短路。
而从纵向上看,碳刷却可以理解成很多尺状石墨条并联成一个整体的石墨块,不影响电流输出。
如图:
红色是匝间短路电流,因在石墨中走过路径较长,电阻较大。又因相邻匝间电压较小,所以短路电流不大,不是真正意义上的短路。
从纵向上看,碳刷是由n个黑色结构并联的,电阻较小,不影响电流输出。
发表于 2018-2-17 11:44:55 | 显示全部楼层
glff9 发表于 2018-2-14 09:02
呵呵,我知道,那么请问:能否割爱一各呢?
普通精密调压器断开110输出,输入110.输出隔离后的0一110,若要出入220十110变220变压器,
发表于 2018-2-18 01:35:09 | 显示全部楼层
谢谢bg1trk朋友热情回复。通过您图文并茂的讲解收益匪浅。再次表示感谢!
发表于 2018-2-18 01:58:30 来自手机 | 显示全部楼层
带有伺服电机的,明显是自耦调压器(稳压器)。
早些年有一些交流稳压器就是这种结构,当年我在家电维修行业干的时候用过这样的交流稳压器。很常见的结构,设计没啥新奇的。由于这种调压(稳压)方式受制于伺服电机的机械动作速度,所以不适用于负载大幅度波动的场合,因为那样会造成调压滞后以及过冲。
发表于 2018-2-18 10:03:25 | 显示全部楼层
其实楼主的那个变压器完全可以用一个小的自偶调压器和一个中间变压器完美代替而且效果好与前者
发表于 2018-2-19 19:08:41 | 显示全部楼层
做工很精致,看着很养眼!谢谢!
发表于 2018-2-20 09:18:33 | 显示全部楼层
德国老的做工真是让人佩服
发表于 2018-2-20 10:35:44 | 显示全部楼层
做工真不错,实际这就是个调压器的功能。
GMT+8, 2025-5-13 05:53
