查看: 9054|回复: 31
电磁炮这么热,有实践过得没有?
发表于 2018-2-11 16:57:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
电磁炮这么热,有实践过得没有?据说原理不太符合能量守恒
发表于 2018-2-11 17:59:28 | 显示全部楼层
太符合能量守恒了,而且效率很低
发表于 2018-2-11 17:55:54 | 显示全部楼层
还热吗?都热了多少年了!记得以前优酷有个日   本的人用玩具坦克改做的小电磁炮还能自动装弹呢!
发表于 2018-2-11 17:59:08 | 显示全部楼层
过时了,,小时候玩过,二级线圈炮穿七个易拉罐
发表于 2018-2-11 18:47:09 | 显示全部楼层
有不少DIY的
玩家,主要是电源,有用蓄电池,也有用锂电池的
 楼主| 发表于 2018-2-13 16:14:04 | 显示全部楼层
貌似有一个用几块强磁的,出速度也很高。
发表于 2018-2-13 16:51:44 | 显示全部楼层
发表于 2018-2-13 17:11:17 | 显示全部楼层
发表于 2018-2-13 21:02:35 | 显示全部楼层
电磁炮是个老话题了,有多老?这是一本民国36年(1947年)出版的电学科普图书,是我父亲留给我唯一的一本图书纪念品,里面就有电磁炮,还有电报,电话,电镀。。。。。。原理和制作,可见我们当年的科普并不落后。
发表于 2018-2-13 21:19:39 | 显示全部楼层
特斯拉线圈也挺热的,就是对于周围的收音机爱好者来说,一场噩梦,
发表于 2018-2-19 17:05:19 | 显示全部楼层
发表于 2018-2-26 19:19:58 | 显示全部楼层
这种玩具电磁炮的结构似乎只有粒子加速器在用,体积大,效率低,但可以无限级联。
还有一种纯利用安培力的电磁炮,美军是有过实验原型的。
发表于 2018-2-26 22:53:41 | 显示全部楼层
能量守恒定律估计永远也不会被攻破,即便人们到时能利用反物质、反能量的时候,也会有修正的公式来描述。正如牛顿三定律是爱因斯坦相对论的低速表征一样。如果到时能利用反物质和反能量,那么爱因斯坦的相对论同样会面临不同程度的修正。
发表于 2018-2-27 17:04:18 | 显示全部楼层
电磁射钉枪也是用这个原理吧
发表于 2018-3-1 17:15:07 | 显示全部楼层
自己能DIY电磁弹弓不?
GMT+8, 2025-4-26 22:46
