楼主: yyh
请教下这类电容能用于中波信号耦合吗?
发表于 2018-2-10 22:10:49 | 显示全部楼层
高频的,是那种外面橙色(土红)的,黄色和这种蓝色是低频的,做电源滤波ETC用的。
 楼主| 发表于 2018-2-10 23:58:51 来自手机 | 显示全部楼层
换成云母电容效果差不多
发表于 2018-2-11 09:04:06 来自手机 | 显示全部楼层
云母电容是最理想的,不过用于隔直只能用老云母,因为现在云母很少高耐压的,而老云母耐压往往比较高,用于中周的电容器倒是可以比较随意,电容耦合式中周也可以用高频瓷片电容做耦合。
发表于 2018-2-11 10:59:54 | 显示全部楼层
可以用,这种电容以前用在热底板电视的天线输入回路中
 楼主| 发表于 2018-2-11 11:28:39 来自手机 | 显示全部楼层
是的,我制作的高放电感引出信号来检波就是用的这种蓝色的瓷片,我测试过使用云母后没得什么区别得
发表于 2018-2-11 14:54:57 | 显示全部楼层
yyh 发表于 2018-2-10 16:45
那这种聚苯乙烯薄膜电容呢
聚苯乙烯薄膜电容;特点绝缘电阻 高 ,损耗角正切小, 容量精度高,电参数随温度和频率变化小,缺点是体积较大,工作温度不能高70度是上限 , 这种电容多用于高频调谐器,滤波和均衡器中。
发表于 2018-2-11 15:24:20 | 显示全部楼层
你这是高压工频拉弧瓷片电容 ,不能用于高频电路,瓷片电容有高频与低频之分,高频容量往往较小,低频容量往往较大。从前电容上印有型号加以区别,现在有的瓷片电容上有一个黑点或蓝点或红点,有的没有,可以这样理解:有点的是高频瓷片(CC),比没有点的稍贵点;而没有点的是低频瓷片,
 楼主| 发表于 2018-2-11 19:57:01 来自手机 | 显示全部楼层
我理解是这种蓝色瓷片做耦合用还是可以的,我也实验验证了,可能用于谐振不行
GMT+8, 2025-5-6 09:48
