查看: 4564|回复: 16
插电收音机
发表于 2018-2-8 21:53:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| 发表于 2018-2-8 22:01:55 | 显示全部楼层
发表于 2018-2-8 22:10:42 | 显示全部楼层
收音机达人 发表于 2018-2-8 22:01
1979年无输入输出变压器收音板,利用鞋盒子做了个壳,用起来方便多了
机器虽然制作简陋,但也可看出制作者用心良苦。。。
发表于 2018-2-8 22:19:44 | 显示全部楼层
我小时候曾把好好的收音机内脏拆出来,用夹本片缝了个盒子,账本纸抹浆糊褙出来,固定殿路板的隔离柱是木头刻的,烧红铁丝烫孔缝在纸盒上。后来见邻居家请油漆匠油柜子,就拆掉内脏叫他里外都抹出来。那么干的目的是里面装变压器和比较大的喇叭。十一岁的小孩儿还是欠考虑,装好才发现喇叭前面不透风不行,又拆掉内脏挖了个大圆孔,里面糊了一快布。
发表于 2018-2-8 22:23:33 | 显示全部楼层
改成锂电或干电,声音会很干净
 楼主| 发表于 2018-2-8 23:09:15 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2018-2-8 23:12:14 | 显示全部楼层
发表于 2018-2-9 00:19:31 | 显示全部楼层
收音机达人 发表于 2018-2-8 23:12
交流声也不算太大,用干电池倒是行,目前还没完全分清正负极。应该是锗管,请问老师公共地线接正极吧?
不敢确定,但公共地一般是负极,我是业余,我知道的可能还没你多
发表于 2018-2-9 01:35:16 | 显示全部楼层
早期的锗管收音机大都是+极接地。
发表于 2018-2-9 11:34:19 | 显示全部楼层
收音机达人 发表于 2018-2-8 23:09
本想收音板带二个喇叭,好像有些带不动,收台就不全了。
接一个喇叭频率可全覆盖。
有窟窿就得堵,难看 ...
若想两个喇叭,干脆弄两个大管子做个简单的后级算了。
我那时候换了大喇叭什么也不影响,那个喇叭灵敏度高。
发表于 2018-2-9 12:58:30 | 显示全部楼层
我看应该接地点是负极,但也不能保证。
测量一下比较好。如果没表,那就在收音机通交流电正常工作的时候接一根电池线,另一根电池线经一个1K以上的电阻串联一个耳机或喇叭,来回对掉电池线触碰,声音小的就是接对了,因为电池和收音机本身的电源正向串联电压高,触碰的时候耳机或喇叭的卡拉声相对大,反之,正极对正极或负极对负极串联会正负抵消,触碰十发出的卡拉声就比较小,甚至听不到卡拉声。
发表于 2018-2-9 16:09:47 | 显示全部楼层
纯玩家。必成大器。
发表于 2018-2-9 17:50:36 | 显示全部楼层
这也太懒了吧!木盒,茶叶盒,塑料盒,啥都可以啊!搞一个纸鞋盒!?
发表于 2018-2-10 10:17:20 | 显示全部楼层
插电,指交流电吧,估计来自插电式汽车的原因
发表于 2018-2-11 10:10:51 | 显示全部楼层
最好是用万用表直流电压档测量整流输出辨别电源正负极,或找到滤波电解,也可以分清正负极。
GMT+8, 2025-4-29 22:12
