和环保大哥认识快十年了,我们因胆机结缘成了好朋友,每当有什么好玩的电子设备也常常一起研究把玩。昨天不知他从哪找来一台古董收音机,高高兴兴的说“这会有好玩的了,鼓捣响了好好听听”。我接过来看了看,是一台文革时期的红音牌四锗管再生收音机,音量电位器,喇叭,还有磁棒的线圈,以及三极管的引脚都断了,好像磁棒线圈也有缺失。
要想让老收音机重新发声只能一步一步的修,先换三极管吧,还好早年自学无线电的时候还有一些草帽锗管。找来3AG1,3AX21,3AX31开工,先换功放级的管子吧,这样方便输入信号测试。第一个输出变压器前的一只,一边对照线路板背面的走线一边分析哪个是BEC极,然后焊好,还好有一只没断脚的。一直把功放机换完了,我想加电试试吧。依然一边对照元件一般分析把电位器连接好喇叭连接好,根据经验电源正极接地负极接输出变压器的中间脚,对照元件感觉无误这才开机。拿起镊子触碰各三极管的引脚,怎么没啥声音呢?以为我听力下降听不见,找来耳机接在喇叭输出端,再触还是听不清声音,翻过元件板看看,呀!烫手了,马上关机。再摸,是个末级功放管3AX 31,看到两只管子猛然醒悟,应该是推挽对管,我焊上的是同极性的吧?拿起万用表挨个引脚测,果然都是3AX31。难怪不好好干活,两只都是公的 再找来一只3BX31 ,给他凑一对,男女搭配干活不累 原样焊好,开机再试,好了,不热了。继续用镊子触还是没声音,靠,不会这么静啊,哪接错了吗?检查一遍还是没发现哪不对。没办法拿手机做音源一级一级注入信号。啊!不得了!声音杠杠的震耳朵。真佩服老收音机的底噪这么安静,现在那些收音机接上电源就能听见电流噪声。老机器做的太棒了。
最后这调谐部分只有一个3AG1,换上管子再连接磁棒线圈,线圈初级一端接地,另一端接调谐电容,次级线圈一端接高放管3AG1基极,另一端接双检波管2AP9上面。呃?怎么没有再生线圈?再往下看高频扼流圈也没有。怎么办,想了想,高频扼流圈无非是阻断高频信号电流,通过低频电流并送入下一级放大,找了个儿童遥控车线路上的磁芯用Ф0.06漆包线密绕200匝。接入线路,最后在磁棒上绕2匝纱包线做再生线圈接在3AG1的集电极。检查一遍觉得没错误了,这才继续开机。令人惊喜的时刻终于来到了,收音机喇叭里传来了广播声!轻轻调动旋钮声音变得清晰洪亮了。 |
