发表于 2018-2-8 11:13:46
TL431是分流式电压基准,你把它看成一个受控电流源更容易理解和应用。简单地说就是:控制极引入的电压与内置2.5V基准做比较,引入电压越高,流过C、K极的电流越大。
控制极是两个电阻分压接被测电压,分压值预设为2.5V。
用在稳压电源这类应用里时,反馈点为输出电压,当电压上升时,流过431的电流上升。431上升的电流对调整管Ib起到分流作用,使调整管饱和度下降,稳压电路的输出电压下降。这样反复动态调整,就使输出电压维持在你预设的值上了。
当基准源用时,电压反馈点接在C极,测量的是431自身C极的电压值。C极电压上升时431电流增大,起到拉低C极电压的作用,反复动态调整实现C级电压稳定。基准应用的特例是RC直接短路,因没有分压,判断条件直接就是C极电压,此时431就变成一个2.5V的稳压管了。
注意事项无非就是最大最小电流和极限电压。
电压:不高于36V,否则击穿。
最小电流:大于1mA,低于这个值工作异常。
最大电流:小于100mA,高于这个值,烧毁。
还有就是反馈响应速度调整,这个你可以先不考虑。 |
