楼主: qiyezao
請大家分析一下這個環牛
发表于 2018-2-9 20:43:30 | 显示全部楼层
饲料 发表于 2018-2-9 12:12
非要看合格还是不合格,做个短路试验测一下温升就知道了。次级短接,初级串接一个100瓦灯泡,上电。钳表测 ...
呵呵短路试验可不是这样做的。规范的做法是短接次级,原边用调压变压器从零升压,直到次级电流达到额定电流。此时的电压称为短路电压。是变压器最重要的参数。
发表于 2018-2-10 08:38:23 | 显示全部楼层
qbw4607 发表于 2018-2-9 20:43
呵呵短路试验可不是这样做的。规范的做法是短接次级,原边用调压变压器从零升压,直到次级电流达到额定电 ...
在没有调压器的情况下,这样做是比较简便的。如果初级串联的功率合适,恰好达到额定电流时,测量变压器初级电压,此分压与调压器调出的短路电压是一样的。这两种情况是等效的!
GMT+8, 2025-5-3 02:03
