查看: 4619|回复: 26
硬盘自己恢复
发表于 2018-2-7 18:59:02 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
   淘了台小主机,找了一块以前淘的硬盘安上,硬盘里有系统,启动后安装驱动,使用没问题。
   第二次开机又安装驱动,重启后还安装驱动,开始发觉不对劲了,一检查硬盘删除的原来带东西还都在,新存的全没有,硬盘自己恢复了,它是怎么做到的呢?
发表于 2018-2-7 19:07:31 | 显示全部楼层
硬盘中装有恢复软件。
发表于 2018-2-7 19:08:58 | 显示全部楼层
全盘格式化,重新安装系统,新来的电脑别图省事。
发表于 2018-2-7 19:17:45 | 显示全部楼层
你的小主机打开bios 看看有什么硬盘恢复保护之类设置
发表于 2018-2-7 20:11:01 | 显示全部楼层
自动恢复,有的是硬盘上装的软件,也有的是PCI卡插在主板上,需要拆开看一看
发表于 2018-2-7 21:21:06 | 显示全部楼层
原硬盘安装有冰封系统,开机自启动,二次开机一切消失无影无踪,就像电脑没有使用过一样
发表于 2018-2-8 08:56:16 来自手机 | 显示全部楼层
楼主的硬盘是不是拆网吧主机的,看看程序管理里面有什么软件
发表于 2018-2-8 09:08:28 | 显示全部楼层
还是不要图省事,重装吧。
发表于 2018-2-8 16:08:19 | 显示全部楼层
我以前就装有冰点还原,需要保存的数据放在另外一块硬盘,主硬盘就是格式化(在该系统下)了重起还是原来样子
买电子报合订本送了套影子系统,也玩过一段时间,影子系统有很多后遗症,后来在启动光盘下删除、重新分区才完全脱掉后遗症。
发表于 2018-2-9 10:31:02 | 显示全部楼层
发表于 2018-2-9 11:39:27 | 显示全部楼层
硬盘还原卡吗?
发表于 2018-2-9 11:39:46 | 显示全部楼层
还是硬盘还原系统
发表于 2018-2-20 14:23:22 | 显示全部楼层
估计是是主板上的硬盘还原卡。
发表于 2018-2-21 15:41:48 | 显示全部楼层
没遇到过这样的问题
发表于 2018-2-21 15:57:59 | 显示全部楼层
有保护卡或COMS里有保护卡功能吧。
GMT+8, 2025-4-30 05:08
