发表于 2018-2-18 11:09:45
目前5.1声道通常是指的杜比数字AC-3提供的环绕声系统,其6个声道的信息在制作和还原过程中全部数字化,用电子管来实现是不可想像的,即使是功率放大部分,用电子管来制作也是极难达到其要求的指标的,下面是百度百科找到的内容:
杜比数字AC-3提供的环绕声系统由五个全频域声道加一个超低音声道组成,所以被称作5.1个声道。五个声道包括前置的"左声道"、"中置声道"、"右声道"、后置的"左环绕声道"和"右环绕声道"。这些声道的频率范围均为全频域响应3-20000Hz。第六个声道也就是超低音声道包含了一些额外的低音信息,使得一些场景如爆炸、撞击声等的效果更好。由于这个声道的频率响应为3-120Hz,所以称"5.1"声道。
由此可见,5.1声道对每个声道的功率输出没有详细的要求,但是对频响的要求却很苛刻,低频下限竟然达到了3Hz,这对电子管放大器来说,几乎是不可能完成的任务。 |
