楼主: 达人秀秀
矿石收音机使用音频放大器可以多收弱台!
发表于 2018-2-10 00:51:06 | 显示全部楼层
这也是一种玩儿法吧。各取所需,各有所好。
 楼主| 发表于 2018-2-10 10:59:31 | 显示全部楼层
的确,有时竖起耳朵搜寻弱台很费力,用音频放大器很轻松的就收到了。而且换种方式收听矿石收音机也是一种乐趣,何乐而不为呢?
发表于 2018-2-11 02:00:58 | 显示全部楼层
达人秀秀 发表于 2018-2-10 10:59
的确,有时竖起耳朵搜寻弱台很费力,用音频放大器很轻松的就收到了。而且换种方式收听矿石收音机也是一种 ...
这种玩儿法挺好的,就是另做了一个矿机的附加装置。矿机主体没有被破坏,与在矿机内增加放大级的做法截然不同。
矿机和放大器各成一体,需要时插上放大器可以收听弱信号,不接它还是名副其实的矿石收音机。
发表于 2018-2-11 09:08:36 | 显示全部楼层
我找了很多方法,想把矿石收音机的声音变大,希望能用喇叭收音,但是一直效果不佳,但拒绝使用电池的放大器!
 楼主| 发表于 2018-2-11 11:52:57 | 显示全部楼层
陪你玩儿时尚 发表于 2018-2-11 02:00
这种玩儿法挺好的,就是另做了一个矿机的附加装置。矿机主体没有被破坏,与在矿机内增加放大级的做法截然 ...
我认为这个玩法与玩矿石收音机的本意没有冲突,是增加另一种玩法而已,而且的确可以收听到许多微弱的电台。不可否认矿石收音机的爱好者中不乏许多五零后、六零后、七零后,听力都有不同程度的下降,使用音频放大器也是一种补偿吧。
发表于 2018-2-12 11:00:53 | 显示全部楼层
fengsongshu 发表于 2018-2-11 09:08
我找了很多方法,想把矿石收音机的声音变大,希望能用喇叭收音,但是一直效果不佳,但拒绝使用电池的放大 ...
希望你早日成功!静候佳音!
发表于 2018-2-12 12:46:38 | 显示全部楼层
还是那句话,自己玩高兴就好,想怎么玩就怎么玩,嫌耳机声小就加音频放大器,嫌天线不好就加高频放大器,自己满足了就好。
如果是矿友之间交流则不然了,一定要有规则,不然的话你加音频放大器,他加高频放大器,又加再生,再加中放变频,------------!矿石机退化成收音机的检波级了,收音机的性能已经和矿石机无关了,交流的主题已经不是矿石机了,因此也就无法讨论矿石机的技术了。
所以真正喜欢矿石机的矿友在进行矿石机的技术交流时会坚持“无源”这一规则的。
发表于 2018-2-12 20:58:17 来自手机 | 显示全部楼层
在矿机边放一收音机就能放大了,其实研究矿机是发掘无源状态下各部件潜能,因为这个潜能是未知,所以才有爱好者追求极致发展下去
发表于 2018-2-12 22:39:38 | 显示全部楼层
非常同意你的观点,有时候用耳机收听时间长了有点累,如果用这个音频放大器听听从喇叭里传出的广播声也是一种乐趣。
发表于 2018-2-12 23:28:47 | 显示全部楼层
老虎哥01 发表于 2018-2-12 22:39
非常同意你的观点,有时候用耳机收听时间长了有点累,如果用这个音频放大器听听从喇叭里传出的广播声也是 ...
就是就是,玩矿机偶尔走到边缘,也是一种乐趣。纯粹的矿机声音毕竟小,适合耳机听,晚上听。白天戴个耳机就不方便。
我也是基本晚上用耳机听,白天把它接到一个废弃小音箱放大器那个独立的低音插口上,一个喇叭听,一直开着不关机。电源就是市电,一直接着电。但是发现接入矿机就改变了原来的高选择性和灵敏度,弱台收不到了,可能是输入阻抗太小了,串接的电容太大了。当然这玩的就不是纯粹矿机了,只是音源还是来自矿机。
发表于 2018-2-13 09:05:53 | 显示全部楼层
用放大器放大矿石机输出的信号,早已有之,也不是什么新鲜事,有时候信号过弱,又想听得满意一些,有些人就不由自主的想到了放大。都是业余爱好嘛,完全可以,不过真正想要提高矿石机的接收性能,一旦有了这个念头,无论从道理上还是事实上,就会偏离矿石机的的本意越来越远,从提高矿石机的潜力角度,自然不可取,从玩矿石机的乐趣过程来说,也没有什么不可以,自己玩嘛,怎么探索都可以,不过从研究矿石机的本身潜力的开发提高角度来说,加个放大器就完全是另一个意思了,因此本人感觉,自己探索学习,放大器尽可以加,用高音喇叭放也可以,如果仅是讨论矿石机本身的意义来说,加放大器就不是主要探讨的范围了,我的感觉是,偶尔加一下听听无尝不可,但如果作为想提高矿石机性能的角度来说,就完全不是一个意思了。
发表于 2018-2-13 13:42:22 | 显示全部楼层
放大矿机收到的音频信号很容易,方法也挺多,但不赞成把矿机本体改成有源的。
自认为楼主使用的那种喊话器成本高、不环保,不如使用有源音箱。
用机外附加装置收听弱信号本无可厚非,但不能因此安于现状。不能放弃爱好者不断挖掘矿机潜能的初衷,更不可放慢甚至停止探索矿石收音机未知领域的脚步。
发表于 2018-2-13 15:26:44 | 显示全部楼层
矿石收音机使用高频放大器可以多收更弱的弱台!
发表于 2018-2-14 00:57:35 | 显示全部楼层
没错。那种设备被称为“收音机”。
发表于 2018-2-15 10:12:26 | 显示全部楼层
陪你玩儿时尚 发表于 2018-2-14 00:57
没错。那种设备被称为“收音机”。
这种设备应该称作“1-V-0”式收音机。
矿石收音机使用变频器、中频放大器和音频放大器就可以收到许多很弱的弱台而且声音很大!
这种设备叫做“超外差收音机”
这两种收音机听弱台都不费耳朵。
GMT+8, 2025-4-30 22:28
