查看: 3181|回复: 11
胆机制作问题求助
发表于 2018-2-7 11:30:01 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
近日安装完成一台小胆机,通电后小音量调节声音正常,电位器旋钮一过九点钟位置就开始出现尖锐啸叫,类似自激,一时想不出问题所在,因为输出牛是订做的,输出端没有标极性,请各位老司机帮忙确定一下这个问题是不是相位接反产生的现象相符合,谢谢各位啦!
发表于 2018-2-7 13:21:09 来自手机 | 显示全部楼层
输出变压器可能同名端不对,我买的山东牛也这样,捯下试试
 楼主| 发表于 2018-2-7 14:19:20 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢,请问是颠倒初级的两根线吗
发表于 2018-2-7 14:48:34 来自手机 | 显示全部楼层
初级次级都行,任意一边,我的电路带负反馈,如果不带不是这样解决
发表于 2018-2-7 14:55:07 | 显示全部楼层
哈哈看来都会遇到这个问题。
 楼主| 发表于 2018-2-7 17:34:26 来自手机 | 显示全部楼层
好的,谢谢啦,回去试一试。
发表于 2018-2-7 21:25:53 | 显示全部楼层
应该上图看下,明明白白。
发表于 2018-2-8 13:59:19 | 显示全部楼层
车梁木 发表于 2018-2-7 14:55
哈哈看来都会遇到这个问题。
但凡胆功放做好先不要接负反馈那个连接电阻,把音频接响至五成,然后碰一下试连接负反馈电阻,
如音乐声变细变清,就是负反馈电阻接对了.如乐声变大声音变粗甚至自激.胆输出牛次级要接线对调
〔因一般调初级位置上难处理一些〕
发表于 2018-2-8 19:12:00 | 显示全部楼层
去掉反馈自激消失就是接反了调换B-P位置即可
发表于 2018-2-8 20:48:43 | 显示全部楼层
这问题故记是前置管的质量问题。如是接错头了,开鸡就笑叫的。笨人曾遇过这事,更换前置管后笑叫没了。
 楼主| 发表于 2018-2-9 09:21:45 来自手机 | 显示全部楼层
问题已解决,不是输出牛接线错误,最终定为是输入端引入的噪声,改善了接地,电位器外壳接地之后底噪总算到正常水平了
发表于 2018-2-9 09:40:10 | 显示全部楼层
解决了问题就好。
GMT+8, 2025-5-6 11:43
