查看: 7334|回复: 35
求助,利用单片机能累计延时吗?
发表于 2018-2-6 19:59:23 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
想用单片机搭建一个延时电路,电路通电后延时电路开始工作  ,断电后停止工作,每次延时的时间累加,当累计时间达到设定时间时, 再次通电电路也不再工作。该电路为一次性电路  ,体积越小越好,请高手指导,
发表于 2018-2-6 20:31:09 | 显示全部楼层
完全可以。采用定时器,将每次通电时间计数值存到存储器保存,每次上电后从定时值减去上次通电计数值,结果小于等于0即死循环即可。
发表于 2018-2-6 21:35:15 | 显示全部楼层
淘宝上就有卖的....一般催款用...
发表于 2018-2-6 22:18:33 | 显示全部楼层
看起来像是定时炸弹的用途?
发表于 2018-2-7 08:44:41 | 显示全部楼层
mingyuejingque 发表于 2018-2-6 22:18
看起来像是定时炸弹的用途?
有点像。不过,定时炸弹还需要有时间设定功能哦!
发表于 2018-2-7 09:09:16 | 显示全部楼层
这可以理解为一个限制使用时间的装置。在许可的时间之内,可以任意开关被控对象的电源,执行相应的工作。是否允许工作取决于累计的工作时间。这样的电路可以使用任何一款单片机。由于功能简单,一块芯片就够了。几乎无需外部电路。而且芯片的引脚数量也是极少的。符合条件的芯片太多了,找一块廉价、低功耗、可靠的就行了。
具体程序设计参考2楼的回帖就行了。
发表于 2018-2-9 08:33:02 | 显示全部楼层
不用外围电路,一个16位计数器,加上三个内部寄存器,在12MHz晶振下可以延时25个小时以上。
发表于 2018-2-9 20:31:09 | 显示全部楼层
内部有EEPROM或FLASH的MCU都可实现。但若仅仅实现这个功能,很容易被人旁路掉
 楼主| 发表于 2018-2-10 08:52:25 | 显示全部楼层
huangzs 发表于 2018-2-6 20:31
完全可以。采用定时器,将每次通电时间计数值存到存储器保存,每次上电后从定时值减去上次通电计数值,结果 ...
谢谢楼主认真的回复,最好能画出电路图和程序代码就更好了。
 楼主| 发表于 2018-2-10 09:07:33 | 显示全部楼层
MAX1223 发表于 2018-2-7 09:09
这可以理解为一个限制使用时间的装置。在许可的时间之内,可以任意开关被控对象的电源,执行相应的工作。是 ...
你的理解比我描述的还到位,我看最小的贴片单片机是tiny13a-ssu,楼主能画出使用该单片机的电路图吗?万分感谢!!!
发表于 2018-2-10 10:39:35 | 显示全部楼层
438048671 发表于 2018-2-10 09:07
你的理解比我描述的还到位,我看最小的贴片单片机是tiny13a-ssu,楼主能画出使用该单片机的电路图吗?万分 ...
只要有点内部EEPROM就可以了。在TINY系列里面找。
发表于 2018-2-10 20:55:08 | 显示全部楼层
电路图和程序都不是问题。但是整个定时器需要知道这些参数:最长计时时间?输出控制(高低电平?高低压)?人机界面?
发表于 2018-2-11 03:35:33 来自手机 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2018-2-11 08:37:18 | 显示全部楼层
huangzs 发表于 2018-2-10 20:55
电路图和程序都不是问题。但是整个定时器需要知道这些参数:最长计时时间?输出控制(高低电平?高低压)? ...
最长计时时间100小时,输出控制的用电器是DC   8.5V      I<300ma,    不用人机界面,体积越小越好,达到累计 时间关掉输出。
 楼主| 发表于 2018-2-11 08:39:23 | 显示全部楼层
aojieage 发表于 2018-2-11 03:35
没啥,有些厂家早这样做了。
能提供一些信息吗?
GMT+8, 2025-4-30 12:02
