查看: 15284|回复: 13
关于车子音响有滋滋的杂音问题
发表于 2018-2-6 01:24:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
求大神指点,是不是坏了,要换喇叭吗?
发表于 2018-2-7 09:30:05 | 显示全部楼层
是听收音机还是放cd或是u盘音乐的时候。
发表于 2018-2-7 14:18:17 来自手机 | 显示全部楼层
应该是干扰或接触不良吧
 楼主| 发表于 2018-2-7 15:11:25 | 显示全部楼层
播放音乐,收听收音都会
发表于 2018-2-7 16:24:36 | 显示全部楼层
发动机在运转吗?看看干扰源在哪里。
发表于 2018-2-7 17:56:21 | 显示全部楼层
音量大声有,还是小声有,_~
 楼主| 发表于 2018-2-8 21:13:42 | 显示全部楼层
大小都有,有点电流麦的感觉
发表于 2018-2-9 12:26:53 | 显示全部楼层
车辆发动机不启动时看看声音如何,那时若可以,但启动后有杂音那可能是发电机有问题吧。
发表于 2018-2-9 20:43:52 | 显示全部楼层
喇叭或共振的问题
发表于 2018-3-20 20:41:47 来自手机 | 显示全部楼层
熄火正常的话,就是车上电源中杂波多
发表于 2018-3-24 15:51:05 | 显示全部楼层
可能是主机问题 看看主机的输入滤波电路
发表于 2018-3-25 19:39:17 | 显示全部楼层
发表于 2018-3-26 14:06:48 | 显示全部楼层
貌似的我车也有这问题
发表于 2018-3-28 13:36:20 | 显示全部楼层
如果都有干扰,是电源进线的问题,可以加电源抗扰器,一组是电源,另一组是长給电,共两组装在一个两寸见方的一寸厚 的盒子里,一般是黑色的塑料做的,我天津的家里有数千只,但是我人在宁波没有办法送你了。 扼流_副本.png
GMT+8, 2025-4-29 18:53
