查看: 3304|回复: 13
今天收到一台索尼电视,开始正常播放一会画面糊
发表于 2018-2-5 18:47:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| 发表于 2018-2-5 19:40:34 | 显示全部楼层
回复 支持 0 反对 1
发表于 2018-2-5 19:16:34 | 显示全部楼层
楼主看看那个元件过热引起的吧,开盖,用冷风吹各个发热元件试试。
发表于 2018-2-5 19:29:31 | 显示全部楼层
发表于 2018-2-5 19:44:51 | 显示全部楼层
这种情况一般是逻辑板接虚造成的吧
发表于 2018-2-5 19:55:47 | 显示全部楼层
浮云游纸 发表于 2018-2-5 19:40
好了,原来是我拿屋的时候房顶进了几滴水的原因,现在一直放,没问题了,
这个故障原因神鬼莫测!
发表于 2018-2-5 22:08:55 | 显示全部楼层
发表于 2018-2-6 18:43:21 | 显示全部楼层
朋友是 逻辑板 有问题  你在淘宝网买一块跟你同一型号  逻辑板  换上就好了
发表于 2018-2-6 21:17:32 | 显示全部楼层
用橡皮擦把排线擦一擦,就OK了
发表于 2018-2-6 21:32:19 | 显示全部楼层
这故障真是难猜,被淋水后是要立马用电吹风吹干的,急着通电纯属找事。
发表于 2018-2-8 22:44:13 | 显示全部楼层
这个虚影都是逻辑板或屏线的故障
发表于 2018-4-3 16:56:03 | 显示全部楼层
hechenghulian 发表于 2018-2-5 19:55
这个故障原因神鬼莫测!
发表于 2018-4-4 14:05:29 | 显示全部楼层
如果无规则故障有可能排线接触不良,如果每次是发热后故障,可以排除接触不良,换伽马芯片就ok
发表于 2018-4-11 10:35:19 | 显示全部楼层
由简到难,把排线拔下来嚓嚓再插上试试,,我以前有遇到个17吋电视就是排线有轻微氧化,画面跟你这一样,处理下就OK了
GMT+8, 2025-5-1 21:00
