查看: 3787|回复: 10
请教收音机啸叫问题
发表于 2018-2-5 17:47:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
晶体管收音机交流电供电收音正常,换成电池或者稳压电源直流供电收音机严重啸叫,什么原因?
发表于 2018-2-5 17:50:16 | 显示全部楼层
重点检查各级电源回路的退耦(滤波)电容器是否失效。
发表于 2018-2-5 17:53:11 | 显示全部楼层
查电池盒连线线头是否严重锈蚀,如果有直流输入插座,查是否接触不良;
查电解电容是否干枯失效。
发表于 2018-2-5 19:50:48 | 显示全部楼层
根据楼主所说,个人感觉滤波电容问题不大,还是看直流供电部分是不是接触不良。
发表于 2018-2-5 20:16:18 | 显示全部楼层
看看电源线和喇叭引线是否有一段公用,有的话接线是否有误,检查无误后再做进一步的退耦检查
发表于 2018-2-5 20:24:20 来自手机 | 显示全部楼层
之所以重点怀疑退耦电容器,是因为既然用交流电正常的话,说明放大电路是正常的。而多电源的收音机,在使用电池和使用外接电源的时候,交流电的整流滤波电路是被切断的,所以如果主电路板的退耦电容不良的话,这时候就反映出异常了。
发表于 2018-2-7 00:21:44 | 显示全部楼层
故障排除了吗?认真处理一下收音机的交流输入端插座交换触点—— 触点严重氧化。
发表于 2018-2-7 17:42:55 | 显示全部楼层
有可能是时间长了
 楼主| 发表于 2018-2-11 15:25:14 | 显示全部楼层
Fireflying 发表于 2018-2-5 20:24
之所以重点怀疑退耦电容器,是因为既然用交流电正常的话,说明放大电路是正常的。而多电源的收音机,在使用 ...
感谢老师的指导,今天按Fireflying老师的方法,在退耦电容上并联一个电解电容问题就解决了,再次感谢!
发表于 2018-2-11 18:52:12 | 显示全部楼层
搞定了就好,祝贺!如此说来原退耦电容器应该是失效了,应该更换掉,顺便再检查一下其它各级退耦电容。电解电容器时间久了比较容易出这问题,尤其是一些老电容器。
发表于 2018-2-19 09:38:29 | 显示全部楼层
个人觉得是AGC电路失效,可能在使用交流供电时电压较低,增益相对较小,所以正反馈也小,不至于啸叫,而用标准电压供电增益太大,AGC不能控制引起啸叫。
GMT+8, 2025-4-30 00:16
