查看: 4187|回复: 18
新手贴,求助
发表于 2018-2-5 11:02:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
入手一个diy的电子管收音机,只看到一个6p1,一个6k4,一个6n2,另外3只不知道型号,
测灯丝电压只有3.5v,该怎样修理,各位老师给个提示,最好有电路图
发表于 2018-2-5 11:12:25 | 显示全部楼层
应该还有6A2变频,6Z4整流,答错勿笑
发表于 2018-2-5 11:24:49 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2018-2-5 11:25:29 | 显示全部楼层
有点像,不知道名的一只管子上用黑色笔写了个2
发表于 2018-2-5 11:27:07 | 显示全部楼层
上图容易看些
 楼主| 发表于 2018-2-5 12:02:59 | 显示全部楼层
图来了,见附件
发表于 2018-2-5 12:08:14 来自手机 | 显示全部楼层
6u1,6k4,6G2,6p1,6z4!
发表于 2018-2-5 12:08:53 | 显示全部楼层
牡丹六灯机芯 ,但已面目全非。
 楼主| 发表于 2018-2-5 12:09:07 | 显示全部楼层
谢谢。灯丝电压只有3.5v交流,是啥问题
发表于 2018-2-5 16:43:52 | 显示全部楼层
将管子逐一拔下测量灯丝电压,如果达到6.3伏那就是管子有问题,如果还是3.5伏那就是电源牛问题了。
 楼主| 发表于 2018-2-5 16:50:50 | 显示全部楼层
谢谢,晚上回去试一下
发表于 2018-2-5 18:19:33 | 显示全部楼层
灯丝有些机器是6.3V中心抽头接地,电子管灯丝两脚对地都是交流3.15,市电电压较高3.5也属正常。如果测量电子管灯丝两脚电压=3.5同时变压器升温很快就要看看有没有短路了!常见的是6Z4损坏,照明灯座短路。以上排出那么恭喜电源牛完蛋了!
发表于 2018-2-6 12:50:33 | 显示全部楼层
管子一个一个拔下来,测变压器输出正常不
 楼主| 发表于 2018-2-7 08:45:22 | 显示全部楼层
昨晚把所有的管子都拔下来,量电压6.9v,逐个装上去测,发现装上6p1后,电压从6v多猛降到3.5v
但是这只管子在别的机器上能正常工作.老师们继续给思路
发表于 2018-2-7 09:22:53 来自手机 | 显示全部楼层
看看6P1的8脚连线
GMT+8, 2025-5-6 09:44
