查看: 5489|回复: 5
中兴zxd2400发热问题
发表于 2018-2-4 16:30:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
今入手zxd2400.4.3版本电源,开机输出,指示灯正常,有滋滋声,全桥发热厉害,2分钟风扇就全速运行,找不到问题,请各位高手,大神指点一下。空载和小负载现象一样的
发表于 2018-2-4 16:40:08 | 显示全部楼层
都一样,重载要好些!
 楼主| 发表于 2018-2-5 21:19:00 | 显示全部楼层
我还有一台这样的,就不怎么发热。发热的那台坏了,管子现在短路,没有炸,跳闸了
发表于 2018-2-6 13:31:32 | 显示全部楼层
滋滋响负载太轻了吧,搞电炉丝烧水试试
 楼主| 发表于 2018-2-6 20:34:13 | 显示全部楼层
带负载,空开跳闸了,管子短路了,估计太热,烧了
发表于 2018-2-11 12:37:29 | 显示全部楼层
热偶电阻或后级漏电内部负载过重。
GMT+8, 2025-5-13 08:47
