楼主: 岑蓉络阳
无损播放器是什么?那么高的价格!
发表于 2018-2-7 12:52:54 | 显示全部楼层
各位烧友没必要这么抠字眼吧?一般所说的无损,是仅仅针对编码阶段而言的。像MP3、MD这类,在编码阶段相对于源文件就已经产生损失了,而像像APE这类格式,在编码环节没有产生损失,仅此而已。
如果从绝对的物理原理上说的话,拾音器把现场信号拾取的时候就有损失,后面的各个环节也有各种各样的损失,而且只要采用数字化手段记录声音,就必然有损失,因为无论你的采样率有多高,也总是有限的,最多是采样率高到某个程度以后,无限逼近原始声音而已。就像楼上所说,只有亲临现场聆听才没有损失,硬要这样抠字眼钻牛角尖真的很没意思。
发表于 2018-2-7 16:32:26 | 显示全部楼层
感觉自己合适就行
发表于 2018-2-7 19:24:57 | 显示全部楼层
发表于 2018-2-7 23:00:47 | 显示全部楼层
大师开过光的,自然价格不一样!
发表于 2018-2-8 09:31:56 | 显示全部楼层
岑蓉络阳 发表于 2018-2-4 21:19
不要去钻牛角尖了。无损只是相对于CD原片的质量定义的。如果按照各位的说法,声音从它发出开始就是有损的了 ...
支持一下楼主,有些坛友钻牛角尖了,“按这样说法要去现场演唱会耳朵贴近舞台才叫无损,还不能用任何扩音设备?”无损就是类似CD音质不压缩,采样率和波特率比较高,肯定带来的细节动态更接近原始声波,其实就是高解析度高码率的解码器而已。在发烧领域还算靠谱的技术理论,比起哪些换个补品换个电阻什么水电,动则几百上千块的神经线等等玄学靠谱非常多好不好!
发表于 2018-2-8 09:34:46 | 显示全部楼层
不能算炒作吧,只不过小众群体价格偏高而已......
发表于 2018-2-8 09:39:43 | 显示全部楼层
矿坛都是理性的音乐爱好者
发表于 2018-2-9 21:05:22 来自手机 | 显示全部楼层
其实ipod就挺好
发表于 2018-2-10 08:06:36 来自手机 | 显示全部楼层
不管咋理解,wac、ape、flac格式的音质就比mp3好很多!这是不争的事实。
简单的说:无损播放器就是无压缩格式播放器。至于声音受传播介质损坏、受放大过程损坏、受扬声器重放损坏与此无关。
发表于 2018-2-10 13:57:14 | 显示全部楼层
这种讨论貌似意义不大!
有钱就喝茅台 ,没钱 二锅头也非常好的 。
也没有人说二锅头就不好 。
能够买那个价格的肯定有那个价值,
比如机箱 全铝的一个就几百元 铁片的也就 10多元一个
发表于 2018-2-11 09:10:15 | 显示全部楼层
正常,九十年代,俺一个月工资买一台好一点的磁带随身听,现在,尽管俺不听随身了,但要买一台好一点的无损播放器,还是要花一个月工资。这个比磁带机高级多了,说明现在的生活质量还是比过去有大大的提高,呵呵!
看问题,不只要横向对比,还要纵向对比。
发表于 2018-2-11 09:18:25 | 显示全部楼层
发表于 2018-2-11 11:08:52 | 显示全部楼层
发表于 2018-2-11 13:36:10 | 显示全部楼层
     无损只是相对而言,相对于常规数字压缩音频,无损压缩格式信息损失更低而已,记录便有损耗这话无假。楼主所说无损播放器不是一般的简单支持无损格式播放(普通MP3、录音笔就能支持WAV或FLAC甚至ape),而是在格式播放支持的同时,具有专门的HIFI级的解码DAC,以及前级处理的高端播放器。有的甚至支持SCAD的镜像或DIFF文件DSD播放。
发表于 2018-2-11 17:26:24 | 显示全部楼层
hgrrr 发表于 2018-2-11 11:08
一切都是最好的安排!!
飞傲X1一代加拜亚 DT990?
播放器看不清楚,猜测
GMT+8, 2025-5-2 16:00
