查看: 11374|回复: 23
收音机音量开大削顶失真,该怎样定量调整低频电路增益?
发表于 2018-2-4 10:15:37 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在慢慢打理一台星火6J2收音机,现在已经能收音了,昨天用示波器观测输出波形,发现音量开大的时候正弦波削顶失真,说明低频电路的增益太大了,需要调整电路参数。
这台收音机标称的指标:灵敏度1mV/m,额定输出功率200mW。
那么,在上述指标的前提下,使用信号源怎样调整低频电路增益?
我的理解是,信号源送入等效于1mV/m的调制信号,音量电位器开最大,收音机的喇叭端电压达到200mW对应的电压,此时波形应该不削顶。这只是理论上而言。
因为我并没有标准天线和场强仪这类玩意,我只有输出电压可调的信号发生器,所以我就没法给出一个准确量化的1mV/m的信号,实际操作起来不太好搞。
请问各位老师,有没有啥方法,比较简洁又具有可操作性,能够快速地调试确定低频电路的合适增益?
发表于 2018-2-9 01:20:18 | 显示全部楼层
      晶体管收音机电位器开最大出现饱和失真是机器设计好的各级增益所决定的,因为接受的不可能都是强台信号,应该是正常。我在无线电厂调试每台都是这样的......
     说明书给出的200mw是机器可以输出的不失真功率(失真度小于5%或者10%)的能力,并不是说机器接受1mv/m的型号电位器开最大输出就是200mw。你可以多找几台收音机试试,电位器开最大都是这样饱和失真。你如果真要求电位器开最大没有饱和失真,可以再电位器上端加电阻分压,或者在低放推动极发射极加负反馈电阻降低激励增益。
     不知道我理解的对不对,仅供参考。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2018-2-4 10:56:56 | 显示全部楼层
        这是个比较专业的问题,低频电路的设计应该是没问题,关键是输入信号过大造成削顶失真,低频放大器对输入信号是有一定限制的。也等待专业老师的答案。
 楼主| 发表于 2018-2-4 11:37:27 来自手机 | 显示全部楼层
fzh547611 发表于 2018-2-4 10:56
这是个比较专业的问题,低频电路的设计应该是没问题,关键是输入信号过大造成削顶失真,低频放大器 ...
中频电路是有AGC控制的,在正常的信号范围,检波级的输出应该是相对恒定的,在此前提下,低频电路应当保证在检波级的正常输出电平范围,音量电位器开到最大,扬声器的输出功率应当达到预设值(本例是200mW),同时失真还应小于预定的指标。
我这台收音机,收到信号之后,开大音量就出现严重的削峰失真。如您所说,一方面可能是低频电路的输入信号幅值太大——如果是这样的话,就要怀疑中放AGC是否有问题,比方说AGC没起到应有的控制作用,不过现在这机器并没有发生强信号阻塞或者中放自激的现象,所以我觉得这一种可能性不大。第二个可能的原因就是低放电路的增益太大了,这台收音机的二中放兼做来复前置低放,然后经过音量电位器之后是低放电路,经过输入变压器后送到推挽功放电路。其中低放电路没有交流负反馈,也就意味着这一级的放大倍数约等于管子的Hfe,推挽功放管的发射极接有一个5.1欧的负反馈电阻,估计它的负反馈量也不大。余下的部分就没有啥限制措施了。所以我怀疑是低频电路的总体增益太大。目测在音量电位器的高段超过35%的范围都削峰失真。
设计有问题的情况并不鲜见,很多年前我从事家电维修的时候,就遇到不少属于设计原因导致的故障。
发表于 2018-2-4 11:43:25 | 显示全部楼层
收藏下,等高手解答及最终解决方案。
发表于 2018-2-4 12:35:01 | 显示全部楼层
Fireflying 发表于 2018-2-4 11:37
中频电路是有AGC控制的,在正常的信号范围,检波级的输出应该是相对恒定的,在此前提下,低频电路应当保 ...
        国产收音机的功放管子大多数是3AX31,大一点的就是3AX81,个别少数用的是3AX61,或者3AX83等等,管子的最大输出功率基本都固定了,所以设计不可能超出这个范围,各类同功率收音机的低放基本也是大同小异,就这些管子来说低功放电路基本也是很成熟的了。不会有多大的差异。你的问题大概地说,收音机的输出功率分最大输出功率和额定输出功率,如果是额定输出功率的话,基本音量电位器在12点到2点,2点到下午4点,那就超出额定输出功率接近最大输出功率,从不失真到削顶失真的过程。继续等待专业老师解答。
发表于 2018-2-4 16:58:01 来自手机 | 显示全部楼层
标准半导体收音机增益分配,前置电压放大40db,推挽功率20db
发表于 2018-2-7 00:51:44 | 显示全部楼层
用一只低贝塔值管替换前置管试试—— 降低增益。
 楼主| 发表于 2018-2-7 08:30:57 来自手机 | 显示全部楼层
降低增益的方法我有,我只是想知道有没有办法比较快地确定低频电路正确的增益。这样我就不用反复多次去调整去凑了。
发表于 2018-2-7 17:40:30 | 显示全部楼层
收藏下,等高手解答及最终解决方案。
 楼主| 发表于 2018-2-9 07:33:49 来自手机 | 显示全部楼层
威海 发表于 2018-2-9 01:20
晶体管收音机电位器开最大出现饱和失真是机器设计好的各级增益所决定的,因为接受的不可能都是强台信 ...
意思是为了保证弱台时候输出功率达标,功放电路的增益设计的时候留了余量,这样导致强台开大音量会削峰失真,厂家都是这么干的?
貌似这个解释蛮有道理,回头我测一下别的收音机。
发表于 2018-2-9 11:45:09 | 显示全部楼层
Fireflying 发表于 2018-2-9 07:33
意思是为了保证弱台时候输出功率达标,功放电路的增益设计的时候留了余量,这样导致强台开大音量会削峰失 ...
是的。
发表于 2018-2-10 20:53:45 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2018-2-10 23:51:55 来自手机 | 显示全部楼层
刘老根 发表于 2018-2-10 20:53
电路图
感谢!我有电路图。
发表于 2018-2-11 06:51:52 | 显示全部楼层
你从低放输入端加载音频信号,喇叭换成8欧电阻,示波器看喇叭端的信号,增强这个信号看看明显失真时的幅度,这样看电路是否正常,(Vpp>1V)。试验时电源电压要达标,如果幅度过小再找原因。
GMT+8, 2025-4-29 15:54
