查看: 6025|回复: 22
磁性天线不起作用。
发表于 2018-2-3 16:14:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
修一上广163-2收音机灵敏度极低,接外接天线后灵敏度上来了。基本正常,中周磁芯不能动了。如和中周有关系,还得拆中周请教版主及朋友们指导。谢谢、
发表于 2018-2-3 17:02:24 | 显示全部楼层
校准中频之后,灵敏度会有很大提升。
发表于 2018-2-3 17:07:52 | 显示全部楼层
是不是振荡线圈磁芯被人拧了,失去统调
 楼主| 发表于 2018-2-3 17:32:03 | 显示全部楼层
60年代的爱好者 发表于 2018-2-3 17:02
校准中频之后,灵敏度会有很大提升。
好像是校整中周是吧,。请指示。
 楼主| 发表于 2018-2-3 17:41:33 | 显示全部楼层
xkb1956 发表于 2018-2-3 17:30
有磁性天线灵敏度低,首先怀疑是否起振,中频回路是否失谐。
起振是肯定的了。接天线中短波收音不错。怀疑中周失调但不大。
 楼主| 发表于 2018-2-3 17:43:10 | 显示全部楼层
电真空 发表于 2018-2-3 17:07
是不是振荡线圈磁芯被人拧了,失去统调
外界天线接上没问题。选择性灵敏度都行。
发表于 2018-2-3 17:52:35 | 显示全部楼层
应重点检查中周和变频及中放管的工作状态。
 楼主| 发表于 2018-2-3 18:17:32 | 显示全部楼层
我需要的是一言中的回复。。不是笼统的我不是新手。你没说整机就谢谢你了、
发表于 2018-2-3 18:55:30 | 显示全部楼层
用铜铁棒试试,是不是磁棒线圈位置不对?
 楼主| 发表于 2018-2-3 19:06:23 | 显示全部楼层
zarete 发表于 2018-2-3 18:55
用铜铁棒试试,是不是磁棒线圈位置不对?
成品机朋友,又是蒙的。铜铁棒,钢丝套胶带最厉害。渣滓洞。
发表于 2018-2-3 20:55:24 | 显示全部楼层
    需要有一台高频信号发生器,在变频级送465KC信号,调整中周磁芯使输出最大。
    然后在接收频率低端例如送一个600KC信号,调整天线线圈的位置改变电感量使信号最强,然后在高端例如送一个1600KC信号,调节天线线圈上并联的微调电容,使输出最大,可反复调两次。
    经过这样调整的机器,灵敏度都可以大幅提高。
发表于 2018-2-3 20:56:29 | 显示全部楼层
检查下磁棒上多股线,有无霉断。另:再检查下微调电容有无失效与微漏电现象。我修过些老机,天线多股线霉断的多,灵敏度大降,与你说的差不多。
发表于 2018-2-4 00:02:13 | 显示全部楼层
其它没调动,磁棒线圈位置可能不对,或纱包线有断
 楼主| 发表于 2018-2-4 08:36:57 | 显示全部楼层
收音机掉个个会,纱包线剩一根灵敏度耳是听不出来的。那么简单就不找你们这些明白人了。
发表于 2018-2-4 09:02:07 | 显示全部楼层
指的注意的地方,但不是指就是,如果沙包线剩一根Q值不变的话那你那纱包线厂家只用一根了。如果机器在我手上那说不定我就弄好了,问题也就大白天下了,找问题,这是要注意其中的地方
GMT+8, 2025-5-6 09:46
