查看: 2978|回复: 7
stc-isp串口下载器下载不了怎么查
发表于 2018-2-2 19:09:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天我的stc-isp串口下载器下载不了,stc晶宏厂方的。我有两个另个也不好用了,不能两个都同时坏吧?愁人啊还有活用干啊,通电看到串口p3.0有脉冲,p3.1没有为低电平.换了新的下载软件也不行,新的单片机也试了,串口也看了没松,早上还用了就找不到原因,有遇到同样问题的朋友说说你们怎么弄的?
发表于 2018-2-2 20:08:55 | 显示全部楼层
TXD、RXD两脚对调
发表于 2018-2-3 09:17:07 | 显示全部楼层
换线试试吧,是不是线坏了?
发表于 2018-2-3 17:08:52 | 显示全部楼层
点下载然后单片机断电再上电就可以了。
 楼主| 发表于 2018-2-4 07:57:58 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢大家出点子,今天回家过春节看来只有等春节后了,祝大家春节愉快!
发表于 2018-2-4 10:02:07 | 显示全部楼层
最好用编程提供的电源,这样下载程序时,编程器自动断电,上电瞬间编程器会发出编程状态信息,芯片每次上电都会进入编程状态信息检测,发现有就进入编程状态,没就跳过进入正常工作模式。
发表于 2018-2-5 14:12:50 | 显示全部楼层
STC下载线用的是什么芯片,有些芯片驱动程序有问题,最好在芯片原厂下载驱动,不要用驱动精灵这类软件自动安装。
发表于 2018-2-11 16:36:40 | 显示全部楼层
串口助手打开串口,看串口是否好用。尝试降低波特率。按照stc isp软件有处理办法。再试试
GMT+8, 2025-4-30 09:03
