查看: 3834|回复: 9
谁能分析一下热水器点火电路工作原理
发表于 2018-1-31 20:45:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2018-2-1 12:01:46 来自手机 | 显示全部楼层
拉弧变短测一下C4电容1uF250V电容有无变小
 楼主| 发表于 2018-2-1 13:00:43 | 显示全部楼层
1uF电容容量测量正常,ⅤD3负极端直流电压130V。
 楼主| 发表于 2018-2-3 10:14:53 | 显示全部楼层
烦请坛内高手 赐教。
发表于 2018-2-3 21:21:26 | 显示全部楼层
R2,C2应该决定振荡频率,看下容量吧,还有C3是初级的交流通路,也看看吧。
 楼主| 发表于 2018-2-4 11:00:40 | 显示全部楼层
VT1 VT2组成电子开关,关键是ⅤT7 VT8的工作原理是什么,请分析分析,感谢你的回复。
发表于 2018-2-4 11:38:20 | 显示全部楼层
VT8振荡,VT7点火.当C4两端电压达到时,VT7的C极电压升高通过R5/R6让VT7点火,VD3不光可以整流,还有钳位的作用.如果R5/R6变质,让点火时间变早,那么C4上的电荷就不足以推动变压器产生足够的火花.VD4 是续流二极管,也要检查
 楼主| 发表于 2018-2-4 19:00:30 | 显示全部楼层
绝对整烂 发表于 2018-2-4 11:38
VT8振荡,VT7点火.当C4两端电压达到时,VT7的C极电压升高通过R5/R6让VT7点火,VD3不光可 ...
感谢回复,能再讲详细一些吗。如ⅤT8振荡是如何建立的,ⅤD3钳位具体钳位电压是怎么确定的,我网上查找过说VD3负级正常电压应在170V左右,现在只有130v,不知道是什么原因造成该点电压下降,烦请解答一下。
发表于 2018-2-5 22:14:43 | 显示全部楼层
把R5搞大点,让电容多充一会电再放电.电压至然就高了,这样说够直接了吧!现在都有130V了,管他振荡是如何建立的!
发表于 2018-2-6 11:18:21 | 显示全部楼层
hjp1964 发表于 2018-2-4 19:00
感谢回复,能再讲详细一些吗。如ⅤT8振荡是如何建立的,ⅤD3钳位具体钳位电压是怎么确定的,我网上查找过 ...
看看C2C3容量是否减小了,导致VT8偏置升压太快,C4充电不足,加大C2C3的容量,点火电压升高,点火火力增强。
GMT+8, 2025-5-13 08:51
