查看: 15993|回复: 24
这个USB-ISP下载程序给51单片机如何接线?
发表于 2018-1-30 21:04:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
手头有个类似U盘样的USB-isp烧写器,看上面的引脚定义有6条不同的线,分别标注着VCC  GND  RST  SCK  MOSI  MOSO;
想用他给51单片机下载程序,单片机上的是Rx和Tx脚通讯,不知道Rx,Tx分别接烧写器上面的哪两条线?
老师帮忙哈!感谢!
发表于 2018-1-30 21:32:53 | 显示全部楼层
单片机芯片上要有SCK  MOSI  MOSO脚才能下载
发表于 2018-1-30 21:41:56 | 显示全部楼层
你用的是STC的就行,其他的,不行
发表于 2018-1-30 22:15:05 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2018-1-30 22:29:05 | 显示全部楼层
stc的51单片机,程序烧写引脚是rx和tx脚,难道不能配合我这个烧写器?
 楼主| 发表于 2018-1-30 22:29:56 | 显示全部楼层
bigradio 发表于 2018-1-30 22:15
提示楼主去找一个可以在线写码的89S52管脚图贴上来。
大哥,我不是问rx和tx在单片机的哪个脚上,我是想知道stc的51单片机上的rx和tx烧写程序引脚能否和我这个烧写器搭配?
 楼主| 发表于 2018-1-30 22:31:04 | 显示全部楼层
绝对整烂 发表于 2018-1-30 21:41
你用的是STC的就行,其他的,不行
单片机是stc的51单片机,rx和tx引脚烧写程序。
可烧写器是usb-isp的烧写器,输出引脚定义如主楼所述,所以不知能否搭配烧写程序。
发表于 2018-1-30 22:37:39 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2018-1-30 22:42:46 | 显示全部楼层
bigradio 发表于 2018-1-30 22:37
这次看懂了,不能,只有另外买一根,很便宜。
我还有个usb转TTL/232/422的转换器,不知道这个能否用于给stc单片机烧写用。
发表于 2018-1-30 22:57:04 | 显示全部楼层
发表于 2018-1-30 22:59:38 | 显示全部楼层
我这个半瓶子醋来回答一下吧  有的51单片机支持在线烧写  rs232直接接 tx  td  和接地打开烧写软件  单片机上电复位  软件显示握手信号成功就能烧写了  如不能调换一下tx  td再试   有的不支持在线烧写  百度一下哪款51支持
发表于 2018-1-30 23:01:22 | 显示全部楼层
我记得stc89c51好像支持  时间长了忘了  放狗查一下就ok
 楼主| 发表于 2018-1-30 23:26:32 | 显示全部楼层
bigradio 发表于 2018-1-30 22:57
这个可以。很多人拿来写卫星接收机。
请问stc的51单片机是用usb转ttl 还是 usb转232,哪路转换口来给这个单片机烧写。
发表于 2018-1-31 00:21:15 | 显示全部楼层
你这个不是给STC用的,是给at89s5x的,AVR有几个老型号也能用。
发表于 2018-1-31 00:22:18 | 显示全部楼层
转TTL的,232是+-12V的电平。
GMT+8, 2025-4-30 22:26
