查看: 9641|回复: 18
请教,如何把两个变压器并联起来
发表于 2018-1-30 20:36:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2018-1-30 21:11:06 | 显示全部楼层
先确定下变比,初级并联,次级头头连接,测量两尾的空载电压,越小越好。空载环流基本等于这个电压除以次级铜阻。小变压器基本是毫安级别的。如果有功率计及调压器,做个短路实验,测试负载阻抗角。阻抗角相等则总电流等于两个变压器的代数和,可以提供最大功率600瓦。阻抗角不相等,则总电流小于两个变压器电流代数和。总功率小于600瓦。不做阻抗角测试也行。并联肯定没有问题。
发表于 2018-1-30 21:18:08 | 显示全部楼层
忘记说做短路实验时测下阻抗电压。阻抗电压相等则容量分配相等。阻抗电压不相等也达不到600瓦。
发表于 2018-1-30 21:20:06 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2018-1-30 21:33:49 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2018-1-30 22:12:59 | 显示全部楼层
发表于 2018-1-31 08:22:35 | 显示全部楼层
变压器并列条件:1,电压相同,2变比相同,3,接线组别相同,阻抗电压相差不超过10%,4,容量相差不超过30%。
发表于 2018-1-31 08:24:05 | 显示全部楼层
真实的谎言 发表于 2018-1-30 21:33
谢谢,有时间测一下阻抗角
注意:阻抗电压是%不是角。
 楼主| 发表于 2018-1-31 08:36:05 | 显示全部楼层
发表于 2018-1-31 09:50:04 | 显示全部楼层
发表于 2018-1-31 09:53:45 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2018-1-31 12:20:16 | 显示全部楼层
发表于 2018-1-31 12:42:58 | 显示全部楼层
15v20A的线性变压器电源不好搞啊,等结果
 楼主| 发表于 2018-1-31 13:59:07 | 显示全部楼层
发表于 2018-1-31 18:11:05 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-5-13 08:46
