查看: 2487|回复: 1
电子式互感器
发表于 2018-1-30 16:37:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
电子式互感器
互感器存在的意义
在供电用电的线路中,电流相差从几安到几万安,电压相差从几伏到几百万伏。线路中电流电压都比较高,如直接测量是非常危险的。为便于测量,需要将大电流高电压转换为比较统一的电流电压。
总而言之,电力系统中使用互感器可以起到变流变压和电气隔离的作用。
CT二次侧为何不能开路
CT在正常运行时,一次侧的电流所产生的磁通大部分被二次电流所产生的反向磁通抵消,即所谓的去磁作用,使铁芯内的磁通保持在设计的正常范围内。一旦二次侧开路,二次电流消失(即去磁作用消失),铁芯的磁通会急剧增加,达到饱和,磁滞损耗剧增,导致铁芯发热,甚至烧毁。
另外,由于铁芯的磁饱和,磁通不再随一次侧激磁电流按正弦规律发生变化,取而代之的是平顶波甚至接近方波的变化规律,即在波形边缘磁通变化率急剧增大。
根据电磁感应原理,二次绕组中感应的电动势就会增大,产生高压,其数值根据互感器本身的电磁特性而不同,此高压会严重危及人身及设备安全。
  以上都说了这么多了,但其实本文才刚刚开始...
互感器界如今有个新宠,人称“电子式互感器”电子互感器又叫做光电互感器、智能互感器、数字式互感器,与传统的电磁互感器有着本质的区别——数字互感器输出的是数字信号,而电磁互感器是模拟信号。
传统电磁式互感器其实还是存在不少bug的,比如它的铁芯具有饱和非线性,当电力系统发生短路故障时,高幅值的短路电流会使互感器饱和,输出的二次电流严重畸变,造成保护拒动,甚至还可能导致电力系统发生严重事故。而 电子式互感器在原理上与传统的互感器完全不同。电子式互感器是利用光电子技术和光纤传感技术来实现电力系统电压、电流测量的新型互感器。它是光学电压互感器(OVT)、光学电流互感器(OCT )、组合式光学互感器等各种光学互感器的通称。
举例电子式电流互感器:包括有源型电子式电流互感器和无源磁光玻璃电子式电流互感器两种。1有源型电子式电流互感器
有源型电子式电流互感器:一次传感器为空心线圈,高压侧电子器件需要由电源供电方能工作。
2无源磁光玻璃电子式电流互感器
无源磁光玻璃型电子式电流互感器:一次传感器为磁光玻璃,无需电源供电。But,这个2号先生——无源磁光玻璃型电子式电流互感器,由于各种原因,如今工程实施中已经用得不太多。用球迷们的话说,就叫“留给2号先生的空间已经不多了!”不过就算牛皮吹到底,不拿点真本事出来晒一晒大家还真未必信电子式互感器就是那个不可取代的Only One。哎...等等,那边好像有人在撕,咱们先去看看再回来晒吧!
1、传统互感器我历史悠久,德高望重电子式互感器我便宜2、传统互感器我历久弥新,经久不衰电子式互感器我便宜3、传统互感器......你能不能不要提便宜的事儿了?电子式互感器我绝缘性能优良4、传统互感器......电子式互感器我没铁芯,不存在磁饱和、铁磁谐振等问题,而你有5、传统互感器......电子式互感器你二次回路不能开路,低压侧存在开路高电压危险,而我没有6、传统互感器......电子式互感器我暂态响应范围大,测量精度高7、传统互感器......电子式互感器我频率响应范围宽8、传统互感器......电子式互感器没有因充油而产生的易燃、易爆炸等危险,而你有9、传统互感器......咱们还是说点别的吧电子式互感器我便宜10、传统互感器......下班别走!我保证不打死你!呀!打起来了打起来了!警察叔叔这里打起来了呀!天啦噜,俺得赶紧撤了,身上穿的这身儿新发的工服老帅了,可不想溅一身油......
发表于 2018-1-30 21:39:37 | 显示全部楼层
不知所云,警告一次!
回复 支持 0 反对 1
GMT+8, 2025-5-13 08:39
