发表于 2018-1-29 17:41:12
截面S大概是12.5平方厘米。每伏匝数n=45/(截面平方厘米*磁密特)。
你这个铁芯每伏匝数=3.6/磁密。
得找个另外的小变压器,假设小变压器有10伏的输出,找个电线在这个铁芯穿心24次。此时的磁密就是3.6/2.4=1.5特。通上电后测下空载电流。此时的空载容量10伏x电流就是该磁密下的励磁容量。磁密不变的情况下,励磁容量也是固定的,该磁密下的220伏空载时电流=10伏时空载电流/22.最好是用功率计测出不同磁密下的铁损,铁芯按1瓦每公斤损耗取磁密,这样空载肯定不会发热,也节能。也可以取到1.5瓦每公斤。磁密取值越高,铁损越大,变压器也越响,空载电流也越大,好处是每伏匝数也少,铜线减少,负载时铜损低,电压调整率也小。具体取多少的磁密合适,在没有调压器的情况下,您可以通过改变匝数,慢慢测出不同磁密下的铁芯工作状态。选出一个合适的磁密来。
补充内容 (2018-1-29 19:50):
真不好意思,面积算错了!大了一倍。截面得按6.25算。 |
