楼主: bigradio
你们为什么不相信鲁大师?
发表于 2018-1-30 20:03:52 | 显示全部楼层
发表于 2018-1-31 19:48:40 | 显示全部楼层
电脑小白用的软件,但也不错,至少会用的话也不会在配置上给骗了。
发表于 2018-1-31 20:21:17 | 显示全部楼层
其实鲁大师就是360硬件大师,360硬件大师也就是鲁大师,其实都是相同的软件的,只是名称不同罢了,功能其实都一样的。
真懂电脑的,不屑360的东西,
发表于 2018-1-31 20:36:52 | 显示全部楼层
不喜欢,太肥了,占位置。
用CPUZ、GPUZ就很好。
发表于 2018-1-31 21:29:16 | 显示全部楼层
可以看出外表
看不出外表里的
发表于 2018-2-1 10:46:03 | 显示全部楼层
我用鲁大师的温度监测功能,比较过笔记本散热器在风扇通电和不通电的情况下,笔记本温度曲线的变化趋势。结论是:笔记本散热器没有任何作用,因为那温度曲线就没有因为开启了风扇,有一点点下降趋势。
补充内容 (2018-2-8 22:06):
我说的笔记本散热器是指外置的散热器,笔记本电脑放在上面,可以吹凉笔记本底板的那种,不是指笔记本自身CPU和显卡的散热器。
发表于 2018-2-1 10:55:42 | 显示全部楼层
真正好的软件是花钱买的,只有垃圾流氓软件才懒着你装,
发表于 2018-2-2 20:31:08 | 显示全部楼层
鲁大师检测的结论不完全真确,比如我一台老电脑,监测结果显存256 兆,一看显卡的标签是128兆。其它都还正确。
发表于 2018-2-5 09:59:20 | 显示全部楼层
鲁大师不同版本的跑分差异很大
发表于 2018-2-6 07:35:53 来自手机 | 显示全部楼层
看看硬件还可以 其他的都是垃圾广告
发表于 2018-2-7 17:16:47 | 显示全部楼层
发表于 2018-2-8 16:42:45 | 显示全部楼层
wanwenhao1 发表于 2018-2-1 10:46
我用鲁大师的温度监测功能,比较过笔记本散热器在风扇通电和不通电的情况下,笔记本温度曲线的变化趋势。结 ...
这个可能是你本子主板鲁大师检测不对,以前我台机装过鲁大师温度检测是正常的,在运行温度压力测试下关风扇温度马上就飘上红区报警了,接通又降下正常来。装机正常后来就切除老鲁了
像现在这样正常上网我电脑CPU风扇是不转的,温度很低。
发表于 2018-2-8 22:04:50 | 显示全部楼层
红河310 发表于 2018-2-8 16:42
这个可能是你本子主板鲁大师检测不对,以前我台机装过鲁大师温度检测是正常的,在运行温度压力测试下关风 ...
我说的笔记本散热器是指外置的散热器,笔记本电脑放在上面,可以吹凉笔记本底板的那种,笔记本自身的风扇肯定有作用的咯。
 楼主| 发表于 2018-2-8 22:18:34 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2018-2-8 22:31:21 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-30 05:07
