查看: 1923|回复: 5
谁能告诉下R-71E记忆纽扣电池的型号
发表于 2018-1-28 14:23:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的机器电池可能快没电了,机器拆多了螺钉容易滑丝,所以偷个懒就在这里先问大家了,再有个问题请教,换电池时,那个记忆版是不是可以带电池从机器主板上直接拿下来?还是必须在主板上带电更换?
发表于 2018-1-28 14:30:19 | 显示全部楼层
经常开下就没事,我的用了10几年了都没换过。
发表于 2018-1-28 14:39:48 | 显示全部楼层
发表于 2018-1-28 14:48:02 | 显示全部楼层
我是接了一个18650电池用。效果杠杠的
发表于 2018-1-28 15:56:03 | 显示全部楼层
只换电池必须开机带电更换,存储板单独操作需要先接好辅助电源再更换电池,我用手机电池板接了一个辅助电源以备万一。开机时5伏通过3.6K给锂电充电,关机时锂电经4148给存储板供电,由于锂电电压高于原机电池,因此原机电池被二极管封死不耗电。
原帖http://www.crystalradio.cn/thread-376538-1-1.html
发表于 2018-1-28 16:49:30 | 显示全部楼层
用R71还能收到些什么信号啊?我用德生600,收不到什么信号。。。
GMT+8, 2024-5-11 11:17
