查看: 3800|回复: 7
请教个问题,谢谢!电子管收音机的中波调谐线圈坏了,想用磁棒天线代替,但是没找..
发表于 2018-1-27 09:13:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教个问题,谢谢!电子管收音机的中波调谐线圈坏了,想用磁棒天线代替,但是没找到磁棒天线。手里只有1mm的多股丝包线,想绕个空心线圈做天线,不知道绕直径多少和多少圈合适?谢谢!
发表于 2018-1-27 09:25:38 来自手机 | 显示全部楼层
没有磁棒也得有个磁心,空心线圈圈数太多,没办法绕。
 楼主| 发表于 2018-1-27 10:10:48 | 显示全部楼层
谢谢
发表于 2018-1-27 11:13:51 来自手机 | 显示全部楼层
有卖成品线圈的,或者拆机线圈都可以,某宝搜一搜
发表于 2018-1-27 14:27:16 | 显示全部楼层
德生S2000的中波外接环形天线数据可供参考:骨架直径228mm,0.85mm漆包线14匝,可变电容270P。
1mm丝包线,配合365P可变电容绕12匝足够。
发表于 2018-1-27 14:28:20 | 显示全部楼层
如果有磁棒的话一般绕上45圈左右就行了(配360的双联).......
发表于 2018-1-28 10:10:21 | 显示全部楼层
711-3上的线圈是58圈
发表于 2018-1-28 15:34:37 | 显示全部楼层
我在改造红灯711时,是用0。07X28的线在磁棒上绕了55圈。实际上多两圈少两圈都无所谓,因为线圈在磁棒上是可以移动的,电感是可调的,在最后统调时调准即可
GMT+8, 2025-5-6 09:47
