发表于 2018-1-26 16:07:21
这种磁环工作频率可以到50M,用在中波当然也是可以的,但并不是工作在最佳频率范围。至于是一只,还是二只重叠使用,实际改变的是磁环的截面积。简单的说一下,如果用一只磁环,同样的电感量需要较多的匝数,单磁环有可以需要较多的匝数才能满足电感量的要求,可能较粗的线绕不下,只能用较细的细,如果采用二只重叠使用,藿面积增大了,同样的电感量就只需要较少的匝数,因此可以采用较粗的线,这样制作的磁环线圈Q明显要提高许多。另一只更薄的磁环,更适合用在短波,因为短波的电感量较小,绕制的匝数不能过小,例如中波中需要匝数三十到四十匝左右的话,在短波可能只需要绕几匝就行,短波的电感量在几个UH左右,如果截面积过大,绕一匝,电感量就可能超过了,所以需要较小的磁环才更合适。较小的磁环,实际上就是指截面积较小的磁环。 |
