查看: 3931|回复: 13
各位前辈,请教根德5077收音机磁棒线圈的参数
发表于 2018-1-25 11:50:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位前辈,我购买了一台根德5077收音机,在运输过程磁棒碎了线圈散了。现在请到一位师傅在维修,FM已恢复,但MW、SW还不能使用,急需磁棒和磁棒线圈的参数。
请各位前辈指导。
谢谢各位前辈!
发表于 2018-1-25 12:03:07 | 显示全部楼层
旧线圈拆开,一圈一圈数。
 楼主| 发表于 2018-1-25 12:10:45 来自手机 | 显示全部楼层
不在了,主要是纱包线的股数
发表于 2018-1-25 17:12:46 | 显示全部楼层
找根普通国产晶体管收音机适用的带线圈的磁棒,总长140-200mm均可,把线多的一组接上去,固定线圈中心在磁棒总长度四等分点位置。边拆边试,直到电感量合适、能够满足统调为止。
发表于 2018-1-26 09:47:29 | 显示全部楼层
不能帮你,帮你顶一下,请论坛大师。
发表于 2018-1-26 10:33:57 来自手机 | 显示全部楼层
就是线圈重做了,你怕是也找不到那个数据一模一样的磁棒,想办法找拆机零件代替吧,或者按4楼的办法调试一下,费点劲而已
发表于 2018-1-26 19:42:55 | 显示全部楼层
知道了可变电容容量,中波线圈数据很容易查到。
 楼主| 发表于 2018-1-28 10:15:21 来自手机 | 显示全部楼层
可变电容容量是495pf
发表于 2018-1-31 20:19:35 | 显示全部楼层
我的德国电子管机收音机,磁性天线140mm.7股纱包线32+32圈,串接,放在磁棒两边,统调很好。如果嫌麻烦一组48圈即可,也是495p可变电容。
 楼主| 发表于 2018-2-3 12:32:35 | 显示全部楼层
非常感谢,马上试试。
发表于 2018-2-4 16:30:07 | 显示全部楼层
果果在线 发表于 2018-1-31 20:19
我的德国电子管机收音机,磁性天线140mm.7股纱包线32+32圈,串接,放在磁棒两边,统调很好。如果嫌麻烦一组 ...
应该用48圈,我的德机是这个数,不知数没数错。
发表于 2018-2-4 22:39:20 | 显示全部楼层
发表于 2018-2-7 10:58:54 | 显示全部楼层
桃花园 发表于 2018-2-4 22:39
感觉德国机的磁棒线圈爱用“”另类“”绕法,类似于蜂房的,很窄,,不是普通常用的,平绕。不知区别是什么 ...
这种做法主要是能够让线圈处于磁棒的灵敏点上,长磁棒线圈通常绕制长度比较短所以能放在所谓四分之一处,而短磁棒就不好,但是把线圈做成蜂房线圈就行了,缺点是绕制不容易,而且漏磁增加了。
发表于 2018-2-7 11:00:01 | 显示全部楼层
要想确定磁性天线参数首先要确定可变的容量,磁性天线同时也是调谐回路,主要参数就是电感量,应当根据电容大小进行设计
GMT+8, 2025-5-6 09:42
