查看: 7223|回复: 19
汽车音响解码(整理)
发表于 2018-1-25 00:36:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车音响解码(整理)
宝马系列
机型CM5901
本机型为地址机型,解码方法如下:打开机底处外壳,在电路版找到TD1.2.3.4.5.6的焊点。对应焊接得出以下密码;(注:接的意思为连接,
其余的为断开,请在电路版找到0.047U/5.5V电池断路放电后才供电给音响输入密码)接3密码为25123,接2.3.4.6密码为16326,
接2.3.6密码为26266,接1.2.3.4.5.密码为23543,接2.3.4.5密码为33111
宝马
机型CM5903
(注:接的意思为连接,其余的为断开,请在电路版找到0.047U/5.5V电池断路放电后才供电给音响输入密码)接1.4密码为52324,
接3.4.5.6密码为15532,接1.3.4.5密码为34252,接1.2.3.6.密码为11111,全部空密码为62463
机型CM5905
本机型为地址机型,解码方法如下:打开机底处外壳,在电路版找到1.2.3.4.5.6的焊点。对应焊接得出以下密码;
(注:接的意思为连接,其余的为断开,请在电路版找到0.047U/5.5V电池断路放电后才供电给音响输入密码)接2.4.5.6密码为45244,
接1.2.4密码为12422
机型CM5907
本机型为地址机型,解码方法如下:打开机底处外壳,在电路版找到1.2.3.4.5.6.7的焊点。对应焊接得出以下密码;
(注:请在电路版找到0.047U/5.5V电池断路放电后才供电给音响输入密码)全接1.2.3.4.5.6.7密码为12434
机型CM5908
本机型为地址机型,解码方法如下:打开机底处外壳,在电路版找到TD0.1.2.3.4.5的焊点。对应焊接得出以下密码;
(注:接的意思为连接,其余的为断开,请在电路版找到0.047U/5.5V电池断路放电后才供电给音响输入密码)接1.3.5密码为51333,
接0.1.2.5密码为46334,接0.2.3密码为35332
  奔驰
机型CM2129
(注:接的意思为连接,其余的为断开)接1.2.3.6密码为3642
机型CR6082u5T
本机型为地址机型,解码方法如下:打开机面外壳,将卡座取出,在电路版找到1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12的二极管接点。
对应接上得出以下密码;(注:接的意思为连接二极管,其余的为断开)接3.4.6.9.10密码为4434,全部接上12只二极管密码为1111
机型CR905
二极管接点。对应接上得出以下密码;(注:接的意思为连接二极管,其余的为断开)接1.2.3.5.6.8.10密码为4434,12只二极管全部断开
密码为6666
机型CR906
对应接上得出以下密码;(注:接的意思为连接二极管,其余的为断开)接3.5.7.9.11.12密码为3226
  本田里程
机型2100
本机型为地址机型,解码方法如下:打开机面外壳,将卡座取出,在电路版找到1.2.3.4.5.6.焊点。对应焊接上得出以下密码;
(注:接的意思为连接,其余的为断开)接1.2.3.5密码为63334,接1.6密码为77783
机型2200
(注:接的意思为连接,其余的为断开)接3密码为71821,接2..4.5.6密码为27287
机型CM6913
本机型为地址机型,解码方法如下:打开机底外壳,将电路版取出,在电路版找到1.2.3.4.5.6.焊点。对应接上得出以下密码;
(注:接的意思为连接,其余的为断开)接1.6密码为77783,接4密码为71821
  本田思域
机型2503
本机型为地址机型,解码方法如下:打开机面外壳,将卡座取出,在电路版找到1.2.3.4.5.6.焊点。对应接上得出以下密码;
(注:接的意思为连接,其余的为断开)接1.6密码为21114,接6密码为63323,接1.2.3.4.5 密码为24133
机型2505
对应接上得出以下密码;(注:接的意思为连接,其余的为断开)接6密码为63323,接1.6密码为21114,接1.2.3.4.5密码为24133
本田里程
机型MF928A0
本机型为地址机型,解码方法如下:打开机面外壳,将CD座取出,在电路版找到CODE1至CODE6.焊点。
对应接上得出以下密码;(注:接的意思为连接,其余的为断开)接CODE6密码为63323,接CODE1及CODE6密码为21114,
接CODE1.CODE2.CODE3.CODE4.CODE5密码为24133
本田披露
机型2300
本机型为地址无CD功能机型,解码方法如下:打开机面外壳,将卡座取出,在电路版找到1.2.3.4.5.6.焊点。
对应接上得出以下密码;(注:接的意思为连接,其余的为断开)接1.5.6密码为51334,接1.2.3密码为22115 ,
接2.3.4.5.6密码为43435
机型2300
本机型为地址带CD功能机型,解码方法如下:打开机面外壳,将卡座取出,在电路版找到1.2.3.4.5.6.焊点。
对应接上得出以下密码;(注:接的意思为连接,其余的为断开)接1.6密码为21114,接1.2.3.4.5密码为24133 ,接6密码为63323
机型2500
本机型为地址机型,解码方法如下:打开机底外壳,在电路版找到1.2.3.4.5.6.及ANTI焊点。
将ANTI焊点断开即可
机型2000
本机型为地址机型,解码方法如下:打开机底外壳,在电路版找到1.2.3.4.5.6.及A焊点。将A焊点断开即可
本田
机型3000
本机型为地址机型,解码方法如下:打开机底外壳,在电路版找到1.2.3.4.5.6.焊点。
将全部焊点接上密码为1122
机型4002
本机型为地址机型,解码方法如下:打开机底外壳,在电路版找到1.2.3.4.5.6.焊点。对应接上得出以下密码;
(注:接的意思为连接,其余的为断开)接3.4密码为15251
机型4006
本机型为地址机型,解码方法如下:打开机底外壳,在电路版找到C1.C2.C3.C4.C5.C6.焊点。将焊点全部接上密码为11226
机型9100W
对应接上得出以下密码;(注:接的意思为连接,其余的为断开)接2.3.5.6密码为5234
美洲豹
机型9200W
对应接上得出以下密码;(注:接的意思为连接,其余的为断开)接3.5密码为1652
机型CM3919
法国标致
PU9357
本机型为地址机型,解码方法如下:打开机面外壳,将卡座取出,在电路版找到双排共14个焊点。对应焊接上得出以下密码;
(注:接的意思为连接,其余的为断开,请在CPU旁将蓝色大电容断路放电后才供电,密码只能一次性输入,否则面板无任意反应)
接3.5.11.12密码为4554
南韩现代
机型H857
本机型为地址机型,解码方法如下:打开机面外壳,将卡座及CD座取出,在电路版找到CA1至CA10共10只二极管接点。
对应接上二极管得出以下密码;(注:接的意思为连接,其余的为断开)接CA2.CA3.CA4.CA6.CA8密码为1561
机型H817
本机型为地址机型,解码方法如下:打开机面外壳,将卡座及CD座取出,在电路版找到并排共10只二极管接点。
将D616处二极管拆除即可无需密码正常使用
本田
机型1106
打开机面外壳,拆开卡座,在电路版处找到LC46或93C46将其拆除即可无需密码正常开机使用
本田
机型1108
打开机底外壳,在电路版处找到D607处加二极管即可正常使用,或将D736处三极管拆除即可。
本田
机型1109`
本田
机型1110
打开机面外壳,拆下卡座及CD座在电路版处将93C46拆除即可无需密码正常使用。
本田
机型1111
本田
机型1102
打开机面外壳,拆下卡座在电路版D605处加二极管即可无需密码正常使用。
本田
机型1107
打开机面外壳,拆下卡座在电路版D606处加二极管即可无需密码正常使用。
本田
机型1XKO
打开机底外壳,将93C46拆除即可无需密码正常使用。
本田
机型1XK3
本田
机型1XX0b
本田
机型1XC1
本田
机型1XP0
本田
机型1XP1
本田
机型1XA1
打开机面外壳,将CD座拆下,在电路版处将93C46拆除即可无需密码正常使用。
奔驰
机型MF2197
打开机面外壳,将CD座拆下,在电路版处将24C02拆除,用11111密码开机。
奔驰
机型MF2297
奔驰
机型CM2294
打开机面外壳,将卡座拆下,将S24S4拆除,然后在面板与电路版之间9脚CB401连接处将左边第一脚剪断即可无需密码正常使用。
奔驰
机型CM2694
三菱
机型P501
打开机面外壳,将卡座拆下,在电路版D601处加二极管即可无需密码正常使用,或者将93C46拆除,用0000开机。
注:用密码开机前必须将电路版处0.047U 5.5V电池断路放电.
三菱
机型P502
用0000开机。注:用密码开机前必须将电路版处0.047U 5.5V电池断路放电.
三菱
机型P503
三菱
机型P508
打开机面外壳,将卡座及CD座拆下,在电路版处
机型P601
注:用密码开机前必须将电路版处0.047U 5.5V电池断路放电. |
三菱A)
机型P602
打开机面外壳,将卡座拆下,
在电路版D601处加二极管即可无需密码正常使用,或者将93C46拆除,用0000开机。注:用密码开机前必须将电路版处0.047U 5.5V电池断路放电.
三菱
机型P704
打开机面外壳,将CD座拆下,在电路版将93C46拆除,用0000密码开机.
三菱
机型P801
三菱
机型P805
三菱
机型P903
打开机面外壳,将CD座拆下,在电路版将93C46拆除,用0000密码开机. 开机前必须将电路版处0.047U 5.5V电池断路放电.
丰     田     音     响     解      码     程     序
机型17801
开机密码108431
当音响出现SEC或HELP时表示音响已锁,必须解除密码后才可正常使用,步骤如下:音响显示SEC状态时必须将其变成HELP状态;
1:按扫描TUNE上方键的同时最按1键,显示屏出机- - -时任意输入3位密码后按SCAN键3秒钟,显示屏出现ERR字样;
按此方法连续10次输入任意密码直至出现HELP字样。2:按1,4,6键的同时最按开关键,显示屏重新显示SEC字样,
按扫描TUNE上方键的同时最按1键,显示屏出现- - -时输入前3位密码108,输入完前3位密码后。按扫描键下方的同时最按1键,
显示屏重新出现- - -时输入后3位431密码,输入完后3位密码按SCAN键3秒钟确认直至出现关机状态即OK。重新启动音响开关即可正常使用。
机型16803
开机密码
108431
步骤如下:音响显示SEC状态时必须将其变成HELP状态;1:按扫描TUNE上方键的同时最按1键,显示屏出机- - -时任意输入3位密码后
按SCAN键3秒钟,显示屏出现ERR字样;按此方法连续10次输入任意密码直至出现HELP字样。2:按1,4,6键的同时最按开关键,
显示屏重新显示SEC字样,按扫描TUNE上方键的同时最按1键,显示屏出现- - -时输入前3位密码108,输入完前3位密码后。
按扫描键下方的同时最按1键,显示屏重新出现- - -时输入后3位431密码,输入完后3位密码按SCAN键3秒钟确认直至出现关机状态即OK。
重新启动音响开关即可正常使用。
机型16804
开机密码
108431
重新启动音响开关即可正常使用。
机型
33110
开机密码
1084312
机型11708
开机密码
607410
按扫描TUNE上方键的同时最按1键,显示屏出现- - -时输入前3位密码607,输入完前3位密码后。按扫描键下方的同时最按1键,
显示屏重新出现- - -时输入后3位410密码,输入完后3位密码按SCAN键3秒钟确认直至出现关机状态即OK。重新启动音响开关即可正常使用。
机型11706
开机密码
906743
按扫描TUNE上方键的同时最按1键,显示屏出现- - -时输入前3位密码906,输入完前3位密码后。按扫描键下方的同时最按1键,
显示屏重新出现- - -时输入后3位743密码,输入完后3位密码按SCAN键3秒钟确认直至出现关机状态即OK。重新启动音响开关即可正常使用。
机型
11701
开机密码
906743
音响显示SEC状态时必须将其变成HELP状态;1:按扫描TUNE上方键的同时最按1键,显示屏出机- - -时任意输入3位密码后按SCAN键3秒钟,
显示屏出现ERR字样;按此方法连续10次输入任意密码直至出现HELP字样。2:按1,4,6键的同时最按开关键,显示屏重新显示SEC字样,
 楼主| 发表于 2018-1-25 00:37:36 | 显示全部楼层
丰田系列
机型2634
开机密码
906743
机型51703
开机密码
054787
按扫描TUNE上方键的同时最按1键,显示屏出现- - -时输入前3位密码054,输入完前3位密码后。按扫描键下方的同时最按1键,
显示屏重新出现- - -时输入后3位787密码,输入完后3位密码按SCAN键3秒钟确认直至出现关机状态即OK。重新启动音响开关即可正常使用。
机型168056804
开机密码
878410
按扫描TUNE上方键的同时最按1键,显示屏出现- - -时输入前3位密码878,输入完前3位密码后。按扫描键下方的同时最按1键,
9机型11712
开机密码
640702
按扫描TUNE上方键的同时最按1键,显示屏出现- - -时输入前3位密码640,输入完前3位密码后。按扫描键下方的同时最按1键,
显示屏重新出现- - -时输入后3位702密码,输入完后3位密码按SCAN键3秒钟确认直至出现关机状态即OK。重新启动音响开关即可正常使用。
机型51706
328448
按扫描TUNE上方键的同时最按1键,显示屏出现- - -时输入前3位密码328,输入完前3位密码后。按扫描键下方的同时最按1键,
显示屏重新出现- - -时输入后3位448密码,输入完后3位密码按SCAN键3秒钟确认直至出现关机状态即OK。重新启动音响开关即可正常使用。
机型116011
开机密码
512810
显示屏重新显示SEC字样,按扫描TUNE上方键的同时最按1键,显示屏出现- - -时输入前3位密码512,输入完前3位密码后。
按扫描键下方的同时最按1键,显示屏重新出现- - -时输入后3位810密码,输入完后3位密码按SCAN键3秒钟确认直至出现关机状态即OK。
重新启动音响开关即可正常使用。
机型11609
开机密码
l512810
按扫描TUNE上方键的同时最按1键,显示屏出现- - -时输入前3位密码512,输入完前3位密码后。按扫描键下方的同时最按1键,
显示屏重新出现- - -时输入后3位810密码,输入完后3位密码按SCAN键3秒钟确认直至出现关机状态即OK。重新启动音响开关即可正常使用。
 楼主| 发表于 2018-1-25 00:38:26 | 显示全部楼层
机型P1602
开机密码
596239
按扫描TUNE上方键的同时最按1键,显示屏出现- - -时输入前3位密码596,输入完前3位密码后。按扫描键下方的同时最按1键,
显示屏重新出现- - -时输入后3位239密码,输入完后3位密码按SCAN键3秒钟确认直至出现关机状态即OK。重新启动音响开关即可正常使用。
机型P1604
开机密码
596239
机型P1609
开机密码
按扫描TUNE上方键的同时最按1键,显示屏出现- - -时输入前3位密码241,输入完前3位密码后。按扫描键下方的同时最按1键,
机型N204
开机密码
334989
按扫描TUNE上方键的同时最按1键,显示屏出现- - -时输入前3位密码334,输入完前3位密码后。按扫描键下方的同时最按1键,
显示屏重新出现- - -时输入后3位989密码,输入完后3位密码按SCAN键3秒钟确认直至出现关机状态即OK。重新启动音响开关即可正常使用。
机型P1601
开机密码
810284
1:按扫描TUNE上方键的同时最按1键,显示屏出机- - -时任意输入3位密码后按SCAN键3秒钟,显示屏出现ERR字样;按此方法连续10次输入任意密码直至出现HELP字样。
2:按1,4,6键的同时最按开关键,显示屏重新显示SEC字样,按扫描TUNE上方键的同时最按1键,显示屏出现- - -时输入前3位密码810,输入完前3位密码后。按扫描键下方的同时最按1键,显示屏重新出现- - -时输入后3位284密码,输入完后3位密码按SCAN键3秒钟确认直至出现关机状态即OK。
重新启动音响开关即可正常使用。
机型P6801
开机密码
841960
显示屏重新显示SEC字样,按扫描TUNE上方键的同时最按1键,显示屏出现- - -时输入前3位密码841,输入完前3位密码后。
按扫描键下方的同时最按1键,显示屏重新出现- - -时输入后3位960密码,输入完后3位密码按SCAN键3秒钟确认直至出现关机状态即OK。
重新启动音响开关即可正常使用。 p%o!w!uZ
机型P17006
开机密码
841960
按扫描TUNE上方键的同时最按1键,显示屏出现- - -时输入前3位密码841,输入完前3位密码后。按扫描键下方的同时最按1键,
显示屏重新出现- - -时输入后3位960密码,输入完后3位密码按SCAN键3秒钟确认直至出现关机状态即OK。重新启动音响开关即可正常使用。
丰田系列
机型P6802
开机密码
891440     x
按此方法连续10次输入任意密码直至出现HELP字样。2:按1,4,6键的同时最按开关键,显示屏重新显示SEC字样,按扫描TUNE上方键的同时
最按1键,显示屏出现- - -时输入前3位密码891,输入完前3位密码后。按扫描键下方的同时最按1键,显示屏重新出现- - -时输入
后3位440密码,输入完后3位密码按SCAN键3秒钟确认直至出现关机状态即OK。重新启动音响开关即可正常使用。
机型P1701
开机密码
891440
按扫描TUNE上方键的同时最按1键,显示屏出现- - -时输入前3位密码891,输入完前3位密码后。按扫描键下方的同时最按1键,
显示屏重新出现- - -时输入后3位440密码,输入完后3位密码按SCAN键3秒钟确认直至出现关机状态即OK。重新启动音响开关即可正常使用。
机型1N404
开机密码
588410
按扫描TUNE上方键的同时最按1键,显示屏出现- - -时输入前3位密码588,输入完前3位密码后。按扫描键下方的同时最按1键,
丰田亚洲龙
已知适用机型机型AD6800
开机密码
266614
2:按1,4,6键的同时最按开关键,显示屏重新显示SEC字样,按扫描TUNE上方键的同时最按1键,显示屏出现- - -时输入前3位密码266,输入完前3位密码后。按扫描键下方的同时最按1键,显示屏重新出现- - -时输入后3位614密码,输入完后3位密码按SCAN键3秒钟确认直至出现关机状态即OK。
重新启动音响开关即可正常使用。
机型AD1700
开机密码
120167
按扫描TUNE上方键的同时最按1键,显示屏出现- - -时输入前3位密码120,输入完前3位密码后。按扫描键下方的同时最按1键,
显示屏重新出现- - -时输入后3位167密码,输入完后3位密码按SCAN键3秒钟确认直至出现关机状态即OK。重新启动音响开关即可正常使用。
机型56807
开机密码
524608
按扫描TUNE上方键的同时最按1键,显示屏出现- - -时输入前3位密码524,输入完前3位密码后。按扫描键下方的同时最按1键,
显示屏重新出现- - -时输入后3位608密码,输入完后3位密码按SCAN键3秒钟确认直至出现关机状态即OK。重新启动音响开关即可正常使用。
机型16806
开机密码
752722
2:按1,4,6键的同时最按开关键,显示屏重新显示SEC字样,按扫描TUNE上方键的同时最按1键,显示屏出现- - -时输入前3位密码752,输入完前3位密码后。按扫描键下方的同时最按1键,显示屏重新出现- - -时输入后3位722密码,输入完后3位密码按SCAN键3秒钟确认直至出现关机状态即OK。
重新启动音响开关即可正常使用。
 楼主| 发表于 2018-1-25 00:39:09 | 显示全部楼层
机型P1602
开机密码
596239
机型P1604
开机密码
596239
机型P1609
开机密码
机型N204
开机密码
334989
机型P1601
开机密码
810284
重新启动音响开关即可正常使用。
机型P6801
开机密码
841960
机型P17006
开机密码
841960
丰田系列
机型P6802
开机密码
891440     x
机型P1701
开机密码
891440
机型1N404
开机密码
588410
丰田亚洲龙
已知适用机型机型AD6800
开机密码
266614
重新启动音响开关即可正常使用。
机型AD1700
开机密码
120167
机型56807
开机密码
524608
机型16806
开机密码
752722
重新启动音响开关即可正常使用。
 楼主| 发表于 2018-1-25 00:40:42 | 显示全部楼层
丰田系列
机型P622
开机密码
810284
当音响出现SEC或无显示表示音响已锁,必须解除密码后才可正常使用,步骤如下:音响显示SEC状态时必须将其变成HELP状态(
本机HELP状态为无显示);1:按扫描TUNE上方键的同时最按1键,显示屏出机- - -时任意输入3位密码后按SCAN键3秒钟,
显示屏出现ERR字样;按此方法连续5次输入任意密码直至显示屏无显示。2:按1,4,6键的同时最按开关键,显示屏重新显示SEC字样,
显示屏重新出现- - -时输入后3位284密码,输入完后3位密码按SCAN键3秒钟确认直至出现关机状态即OK。重新启动音响开关即可正常使用。
机型P623
开机密码
810284
机型P624
本机HELP状态为无显示);1:按扫描TUNE上方键的同时最按1键,显示屏出机- - -时任意输入3位密码后按SCAN键3秒钟,显示屏出现ERR字样;
机型P625
开机密码
810284
按此方法连续5次输入任意密码直至显示屏无显示。2:按1,4,6键的同时最按开关键,显示屏重新显示SEC字样,按扫描TUNE上方键的同时
机型P626
开机密码
810284
机型N004
步骤如下:音响显示SEC状态时必须将其变成HELP状态(本机HELP状态为无显示);
1:按扫描TUNE上方键的同时最按1键,显示屏出机- - -时任意输入3位密码后按SCAN键3秒钟,显示屏出现ERR字样;按此方法连续5次输入任意密码直至显示屏无显示。
输入完前3位密码后。按扫描键下方的同时最按1键,显示屏重新出现- - -时输入后3位284密码,输入完后3位密码按SCAN键3秒钟确认直至出现关机状态即OK。重新启动音响开关即可正常使用。
机型P1608
K 开机密码
丰田音响解码资料
丰田佳美系列     108431      已知适用机型                             17801.16803.16804.33110
                 607410      已知适用机型A11708.11709
                 906743      已知适用机型                             11706.11701.2634
                 054787      已知适用机型51703
                 878410      已知适用机型56804 1c)
                 640702      已知适用机型11712
                 328448      已知适用机型51706
丰田LS400凌志   512810      已知适用机型11601.11609
                 810284      已知适用机型                                           1601.626.624.N004
                 596239      已知适用机型1604.1602 9F
                 241239      已知适用机型1609
                 334989      已知适用机型N204
丰田E300凌志    841960      已知适用机型P6801.P1700
丰田GS300凌志   891440     已知适用机型P6802.P1701
                  588410     已知适用机型N404 7B
丰田250凌志       283689     已知适用机型P622
丰田亚洲龙         266614     已知适用机型AD6800
                  120167     已知适用机型AD1700
                  524608     已知适用机型56807
                  752722     已知适用机型16807
 《音响解密说明》
编号
名称/型号
接点/密码
说明
宝马CM5901
接2=56553\接1.2=33412\接2.3.4.6=16326
宝马CM5903
接3=25123\接4.5.6=62552\接1.2.4.5=56611
宝马CM5905
接2.4.5.6=45244\接1.2.4=12422
宝马CM5907
接1.2.3.4.5.6.7=12434
宝马CM5908
接1.3.5=51333\接0.1.2.5=46334\接0.2.3=35332
奔驰CM2191
接1.2.36=3642
富豪CR608
共12只二极管 全接=1111\接3.4.6.9.10=4434
富豪CR905
共12只二极管 全断开=6666\接1.2.3.5.6.8.10=4434
富豪CR906
接3.5.7.9.11.12=3226
本田1106
将电路版LC46或LR46拆去即可
十一
本田1102
将电路版D606处加二极管即可
十二
本田1111
将电路版CPU旁D614处加二极管即无码
十三
本田1110
将电版93C46拆除即可
十四
本田1108
机底电路版D607处加二极管即可
十五
本田1109
机底电路版D606处加二极管即可
十六
本田2100
接1.2.3.5=63334\全空=15884
十七
本田2200
接3=71821\接1.6=77783\接2.4.5.6=27287
十八
本田2300
接1.6=21114\接1.2.3.4.5=24133
阿尔派厂产\带CD功能
十九
本田2300
接1.5.6=51334\接1.2.3=22115\接.3.4.5.6=43435
阿尔派厂产\无CD功能
二十
本田2503
接6=63323\接1.2.3.4.5=24133
阿尔派厂产
二十一
本田2000
将电路版地址码A处断开即可
二十二
本田2500
将电路版地址码ANTI处断开即可
本田3000
接1.2.3.4.5.6=11226
二十四
本田4002
接3.4=15251
二十五
本田1XAO
将电路版处LR46A拆去即可
二十六
本田1XA3
 将电路版处LR46A或93C46拆去即可
二十七
美洲豹9100W
接2.3.5.6=5234
二十八
美洲豹9200W
接3.5=1652
二十九
法国标致
接3.5.11.12=4554
三十
大宇3919Y
接1.6=77783
厚装机
三十一
三菱E049
D851.D852.D853加二极管即可
三十二
三菱P601
电路版CPU旁D602处加二极管即可
三十三
三菱P503
电路版CPU旁D601处加二极管即可
三十四
三菱P501
电路版CPU旁D601处加二极管即可
三十五
三菱P508
D602处加二极管即可
   三十六
南韩现代
D627.D614空,其余接二极管=3316
发表于 2018-1-25 06:24:21 | 显示全部楼层
发表于 2018-1-25 08:38:44 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
发表于 2018-1-25 09:22:50 | 显示全部楼层
这个必须顶,灰常宝贵的资料
发表于 2018-1-25 21:59:16 | 显示全部楼层
这个必须赞
发表于 2018-1-27 17:38:30 | 显示全部楼层
有没有科鲁兹解码的
 楼主| 发表于 2018-1-27 23:14:22 | 显示全部楼层
高科技1 发表于 2018-1-27 17:38
有没有科鲁兹解码的
没有.............
发表于 2018-2-9 20:57:36 | 显示全部楼层
好资料,大赞!收藏
发表于 2018-4-17 09:22:10 来自手机 | 显示全部楼层
好资料,收藏
发表于 2018-4-17 13:07:54 | 显示全部楼层
好资料,收藏
发表于 2018-6-24 20:37:41 | 显示全部楼层
谢谢楼主  没文化 就是不会搞。。
GMT+8, 2025-4-28 13:11
