查看: 7073|回复: 17
检测站是如何知道发动机转速的?
发表于 2018-1-23 22:03:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
前两天车检时在环保检测站看到检测员把2根电线电缆接到了发动机仓里哪个位置了(不让靠近,远处看的),可以看到检测间里的显示屏上显示发动机的转速,这个转速他们是通过什么手段知道的?
发表于 2018-1-23 22:13:34 | 显示全部楼层
应该是磁传感器
发表于 2018-1-23 22:15:39 | 显示全部楼层
发表于 2018-1-23 22:27:25 | 显示全部楼层
是的,检查点火脉冲信号换成转速的
发表于 2018-1-24 07:17:27 | 显示全部楼层
测发电机脉冲估计可以算出转速。
发表于 2018-1-24 10:10:32 | 显示全部楼层
办法多了,例如:
测点火脉冲,测震动、电磁式、光电式等等,其余楼下补充。
发表于 2018-2-2 14:42:57 来自手机 | 显示全部楼层
夹到点火线圈的高压线外面了
发表于 2018-2-2 20:16:36 | 显示全部楼层
好像不是吧   轮胎的转速几档来判断转速
发表于 2018-2-2 21:28:21 | 显示全部楼层
检测高压缸线的高压脉冲在一定时间内的数量 就可对应计算出时间,  曲轴转一圈,高压点火线点燃一次火花塞
发表于 2018-2-2 22:39:29 | 显示全部楼层
无烟男人 发表于 2018-2-2 21:28
检测高压缸线的高压脉冲在一定时间内的数量 就可对应计算出时间,  曲轴转一圈,高压点火线点燃一次火花塞: ...
不对吧,对于传统单缸汽油机来说,应该是曲轴转两圈,高压线圈点火一次。
发表于 2018-2-2 23:33:39 | 显示全部楼层
嗯 理论上的确是如此,单缸四冲机曲轴两转点一次火,  但是 在实际上 如果都按照两转点一次火的方式进行设计 那是比较复杂和艰难的,不管是单杠还是多缸,都是如此。为了避免人为添加难度和麻烦, 干脆 在实际的机器中 都是直接采用一转 一点火方式,  两次点火中, 只有压缩冲程末的点火才是有效点火,而在排气冲程结束的点火被自动定义为无效点火, 这样内燃机的点火结构的配置就会大大简化,      同理  在汽车主流的四缸机中  不管任何状态下都有一个汽缸被点燃,而同时另外一个汽缸却在排气所以  四缸机也是一转一点火,并且两个火花塞一组   每组高压串联供电,同样也是 一组火花塞同时点火, 而在压缩状态的汽缸被有效点燃,而另外一个正好处于排气阶段。
发表于 2018-2-3 10:01:08 | 显示全部楼层
电缆接到车上电脑端口了,不但能显示转速,很多参数能显示,而且部分参数能调整。
发表于 2018-2-5 15:34:13 | 显示全部楼层
夹一个夹子到点火线就可以感应了
发表于 2018-2-11 16:54:23 | 显示全部楼层
感应出来的。
发表于 2018-2-16 15:19:53 | 显示全部楼层
曲轴转两圈,点一次火。
GMT+8, 2025-4-29 17:04
