查看: 4930|回复: 11
请教高手 一块双登4850锂电池能不能和比亚迪的4850并联使用
发表于 2018-1-22 19:50:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教高手 我是用到电动三轮的 800w电机 在本坛购买了一块双登4850锂电池 使用地区河南洛阳 也许是天气原因 使用中电池压降有8-9v 稍微上点小坡就提示需要充电 听说并联会减少压降问题 有意在买块比亚迪的4850 请问高手双登4850锂电池能不能和比亚迪的4850并联使用
发表于 2018-1-22 20:06:58 | 显示全部楼层
可以的,都有保护板的,并联时电压要一样,不要有压差,,同冲同放。
发表于 2018-1-22 20:31:57 | 显示全部楼层
你的双登4850锂电池可能有问题
 楼主| 发表于 2018-1-22 20:36:08 | 显示全部楼层
zhjri 发表于 2018-1-22 20:31
你的双登4850锂电池可能有问题
双登4850锂电池买的是全新没开封的 应该是没事的 (自认为)打开一看也确实没有使用痕迹 没带屏幕 也不知到底容量多少
发表于 2018-1-22 20:41:05 | 显示全部楼层
lmp1122 发表于 2018-1-22 20:36
双登4850锂电池买的是全新没开封的 应该是没事的 (自认为)打开一看也确实没有使用痕迹 没带屏幕 也不知 ...
800W电机,最多也是20多安电流,4850锂电最大能以1C放电,也就是50A,如果不是没电,就是电池有问题
发表于 2018-1-22 20:42:09 | 显示全部楼层
使用中电池压降有8-9v ,检查线路开关等,也可能是用的电线太细了
 楼主| 发表于 2018-1-22 21:14:05 | 显示全部楼层
我用了2米左右三相电缆 用了其中两根 难道问题出到这了?随后换了试试  感谢~
发表于 2018-2-1 01:01:45 | 显示全部楼层
48v800w电机的起步电流有40A左右,路况良好的话要15秒以上才能落到18A-19A,我的是全封闭三轮,把双登的显示屏改到仪表盘,方便查看。冬天压降大,我的起步也是拉到44v以下,语音说电量不足请及时充电
发表于 2018-2-1 11:08:18 | 显示全部楼层
是15串的吧……。
发表于 2018-2-8 20:55:43 | 显示全部楼层
感觉应该是15串的原因,我用的比亚迪5并16串的就比15串的电池有劲的多
发表于 2018-11-17 20:15:51 来自手机 | 显示全部楼层
我的比亚迪16串,配蚂蚁板,起步电流32a,压降0.3v,比亚迪毕竟内阻只有0.6,放电强些
发表于 2018-12-1 22:40:25 来自手机 | 显示全部楼层
我的电摩是72v双电池分开用,感觉这样就像带了个备用邮箱,踏实!
GMT+8, 2025-5-8 06:13
