楼主: cqqwing
说说 感应开关 人静止不动也能感应的
发表于 2018-1-22 21:34:16 | 显示全部楼层
发表于 2018-1-22 21:35:35 | 显示全部楼层
以前的航空知识杂志有个简图,可以找看看,电子报合订本90年代的也有电路。
大致原理记着是这样的,人是热源,光栅盘交替触发,模拟人动。切割菲涅尔透镜。
 楼主| 发表于 2018-1-22 21:43:10 | 显示全部楼层
大致原理记着是这样的,人是热 ...
模拟人体动的这个的确是真的,
发表于 2018-1-23 21:58:55 | 显示全部楼层
cqqwing 发表于 2018-1-22 21:18
有办法能让它灵敏点不?
主要还是从感应角度去考虑,位置放好了,就比较灵敏
发表于 2018-1-23 22:45:45 | 显示全部楼层
.人不可能绝对静止不动吧
发表于 2018-1-24 20:12:15 | 显示全部楼层
找得到合适的控制电路了吗
发表于 2018-1-24 21:55:27 | 显示全部楼层
摄像头检测,可以画块,然后块内的图像变化,就会触发报警电路
这种监控系统,已经好多年了,技术也相对成熟
这个检测,静态实现,可调整位置,
可以在安装好了以后,对某个地方进行设置,也就是说,只有在特定区域变化,才会触发
还有个思路,就是用光栅遮挡系统
在墙壁上固定一些特定角度的小镜子,能够形成激光束的来回折射,
用一个激光管,加一个光电接受管,即可解决
成本低
还有个思路,也是过去有人实现过的
就是在人体内植入射频卡装置,或在体外佩戴
然后用射频卡感应,用以进行精确定位,以实现自动控制
这种可以实现职能家居,智能控制方面,和智能识别,
组成系统情况下,有很大用途
现在还有种,蓝牙模块,很小,电池可以用很久
可以通过蓝牙接受装置,精确定位
也可以
用热感应的,在厕所不行的,厕所有热水,要洗澡的,那东西,会乱套的
热感应的,温度影响严重
用雷达的,需要移动
发表于 2018-1-26 21:23:42 | 显示全部楼层
一般的是移动感应式的,静止不动灵敏度就差。感应开关也不能做得太过复杂了。
发表于 2018-1-30 22:23:08 来自手机 | 显示全部楼层
看来还是没有结果,我也有这个想法。
发表于 2018-1-31 09:51:34 | 显示全部楼层
cqqwing 发表于 2018-1-22 17:57
蹲厕所, 要玩手机吧,    还有拉粑粑的时候, 难道你动来动去?
你定力也太好了吧,这么长时间动也不动??
是否可以考虑一下用两个感觉开关并联,错开延时??
发表于 2018-1-31 09:52:46 | 显示全部楼层
或者感觉你的手指的移动??
发表于 2018-1-31 11:46:45 | 显示全部楼层
人体感应开关内集成电路好像有连续触发功能,即触发后假如延时3分钟,但在2.5分钟时再次触发后又重新定义延时3分钟,这样就能连续工作了。
另外也可加大延时时间,比如延时时间为每触发一次延时10分钟。
发表于 2018-2-1 12:20:53 | 显示全部楼层
红外开关基本满足楼主要求
发表于 2018-2-1 19:34:56 | 显示全部楼层
发表于 2018-2-1 19:43:28 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-28 17:26
