网购158元包邮的众仪ZT219今日到手,由于我的基准均放在成都家中,本人却在海南过冬,表寄到海南是为了确认正常与否,所以目前不能确定它的精度情况,只能将一些向网友们基本情况向网友们报告如下:
1、用电阻档测量我的一只FUKE数字表DT9205,直流电压档的等效电阻为10.083MΩ,9025显示电压值为0.5V。
2、通断档的开路电压为1V,短路电流为0.4mA。
3、二极管档的开路电压为3.23V,(此时ZT219表内的电池电压为3.3V),此电压与电池的工作电压基本无关有关,换一对电压略低的电池,开路电压还是
3.23V。二极管档的短路电流为1.82mA,应该可以点亮所有颜色的发光二极管。
3、电容测量档的输出电压,用交流档和直流档测量,都为0.4mV,短路的直流电流为0.02mA,用交流电流档测量显示0。
隔壁论坛有人根据这个表内芯片的型号,提出可能会有某位大神,能将这个表的20000字升级为50000字。依我看这是不可能的。因为该表的最高位只预留了显示“1”的位置,不可能显示其它的数字。
厂家给该表的外壳包装十分简陋,基本是白版的盒子,附带的说明书内,将交流,直流电流mA档的量程199.99mA,都误写成199.99A。由于海南这段时间相当潮湿,未敢打开表盖欣赏内部的构造,请大家见谅。 |
