查看: 10552|回复: 14
电子管表面温度
发表于 2006-9-10 04:42:19 | |阅读模式
从来没有玩儿过电子管电路,只知道电子管耗电大,那么电子管表面温度有多少度那,那位大侠有此数据。
发表于 2006-9-10 04:56:27 |
Re:电子管表面温度
哈哈,反正热得不能用手摸.
 楼主| 发表于 2006-9-10 05:10:21 |
Re:电子管表面温度
那就是说电子管电路消耗的大部分电能是通过电子管散热掉的了?
发表于 2006-9-10 06:24:57 |
发表于 2006-9-10 06:32:40 |
Re:电子管表面温度
俺的直流胆机上的所有管子都不烫手,除了功放管之外几乎木有温度升高的感觉……
发表于 2006-9-10 07:33:45 |
Re:电子管表面温度
以下是引用 [B]hjs_1961[/B] 在(2006-9-9 21:10:21)的发言:那就是说电子管电路消耗的大部分电能是通过电子管散热掉的了?
比晶体管浪费的就是灯丝部分而已。
发表于 2006-9-10 10:35:23 |
Re:电子管表面温度
用9808测过5687玻璃壳的温度,呵呵 125度,够恐怖哦,室温25度,6Z5整流管的玻璃壳温度 51度。电源牛的温度34度
 楼主| 发表于 2006-9-10 21:37:26 |
电子管表面温度
今天上网查了查,吓一跳:
6p14用红外线测温仪测试温度高达170摄氏度;
功放管有时都可能达到250度,805这种管子工作正常玻壳温度达到205度。
可能吗?
 楼主| 发表于 2006-9-10 21:57:33 |
再问一个幼稚点儿的问题,降低电子管表面温度能不能提高其性能或者延长寿命。
发表于 2006-9-11 02:41:37 |
直热胆4P1S的外壳温度超过120度.
发表于 2006-9-11 11:03:13 |
原帖由 hjs_1961 于 2006-9-10 21:57 发表
降低电子管的温度,其实就是降低了电子管的功耗,对于功放管就相对的减少了屏流,应该可以延长电子管的寿命,负面影响就是输出功率减少;对于电压放大管,使用寿命更可以延长。
至于对音色的影响,那是个见仁见智的问题。
 楼主| 发表于 2006-9-12 00:50:13 |
原帖由 1a5gt 于 2006-9-11 11:03 发表
至于对音色的影响,那是个见仁见 ...
我说的是通过外部增加散热能力,能不能提高其性能或者延长寿命。这样输出功率也会减少吗?
[ 本帖最后由 hjs_1961 于 2006-9-12 00:58 编辑 ]
发表于 2006-9-12 01:30:06 |
加强散热的结果总是会降低阴极温度。你想怎么散热呢?风冷的话,噪音太大。
较好地加强散热可以显著延长寿命。
发表于 2011-12-20 18:05:33 |
回复 9# hjs_1961
降低管壳温度,当然可以延长管子寿命!
发表于 2011-12-20 20:06:38 |
一般小功率管(6A2、6K4、6U1)之类的管子表面温度在60°以内,6P1、6P14、6P15之类的中功率管壳温在120°左右,805、845之类的大功率管壳温在250°左右,FC-10F、FU-113之类的陶瓷风冷管子管壳温度在300°以上(必须要强迫风冷或水冷),管芯(灯丝表面)的温度在3000°以上,不加风的话,灯丝会在短时间内老化甚至烧断的,所以大型电子管说明书上明确规定风量和风速的。
GMT+8, 2025-5-5 12:31
